12 107 läst ·
4 svar
12k läst
4 svar
Falsat eller spontat?
Vi håller på med ett hus. På ytterväggen tänker vi ha en stående slät träpanel, d.v.s utan fasning på brädkanterna, så att skarven blir så liten som möjligt. Vi tänkte höra om någon kan hjälpa oss med några funderingar.
(1) På träguiden finns en måttangiven brädprofil för en ofasad fasadspont (http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1485&contextPage=3877). Vi har undrat över varför noten är så mycket smalare än sponten (4,5 mot 6,4mm). Brädgården vi ska köpa från föreslår att vi kör på 6 mot 6,4 istället.
(2) Vore det inte smartare egentligen att använda falsade brädor istället för spont? Det borde ju vara mycket lättare att byte en enskild bräda om det skulle behövas i framtiden. Finns det någon större nackdel med falsat jämfört med spont?
(3) Hur viktigt är det att ha kärnsidan utåt? I och med att brädgården tänker utgå från tvåtumsbrädor som sågas isär (där den nya sågytan blir ytteryta), får varannan bräda kärnsidan inåt. Finns det en risk att det ser konstigt ut på fasaden om de böjer sig åt olika håll? Vi tänker oss 22x145mm.
(4) Hur skarvar man bäst en bräda på fasaden? På gavlarna behöver vi skarva på några ställen. 45 graders snedkapning över en läktbräda? Det ser väl bäst ut om man sprider skarvarna.
Tacksam för alla svar.
Skillnaden i mått, passningen, är för att det ska gå att få ihop brädorna. Trä är ett levande material som ändrar dimensioner, böjer sig och vrider sig. Du måste ha ett rejält spel för att det inte ska knipa fast. Om brädorna varit av plast eller metall kunde det räckt med ett par tiondelar i spel, men inte för trä.
Tänk på att trä ändrar sig väldigt mycket, i synnerhet tvärs fibrerna, med varierande fuktighet. Det kan utan vidare variera 10%. Är din panel helt slät och tät när träet är fuktigt kommer du att få rejäla springor när det torkat.
Tack för responsen Anders.
Jag är fortfarande osäker på om spont eller falsning är bäst. Nu ringde sågen och meddelade att tvåtumsvirket inte räcker. Lösningen skulle kunna vara att vi tar brädor som blir hyvlade på samtliga sidor. Hur blir det med färgen tro? Funkar det lika bra med hyvlat?
Falsat eller spontat? Man kan resonera så här: panelbrädorna rör sig som sagt väldigt mycket, de kupar sig åt olika håll när de torkar. Om du kör med falsat virke och brädan böjer sig utåt, kommer det att bli en glipa där. Det är nog därför man inte använder falsat.
Hyvlat eller ohyvlat: det beror på vad du tänker måla med. Ska du måla med slamfärg (aka Falu Rödfärg) måste det vara ohyvlat. Andra färger går nog bra vilket som, men kolla med just din färg i så fall.
Skarva panel går bra att göra som du föreslår.
Spontat!!!
Vårt torp är ca 75 år och har spontad ytterpanel, 145mm och är helt slät och fin, dock har virket på södergaveln spruckit så vi ska köpa ny spontad panel.
Det syns på många nyare hus med fals på panelen hur den vridit sig så glep uppstått..trots smalare dimension!
