Skriv svar Nytt ämne
Läst 2 971 gånger · 10 svar · 7 bevakar · 0 gillar
  1. 2012-07-12 13:19
    Svara | #1
    Nykomling Medlem: jul 2012
    Væstra gøtaland
    2 inlägg
    Putsfasaden faller! Laga eller träfasad?
    Hej gott folk,
    Jag och frugan köpte oss vårt kråkslott byggt 1912 för ett år sedan.
    Nu är det dags att göra något åt den mest väderbitna fasaden.
    Huset är har putsad fasad.
    När jag börjar knacka i fasaden går det lekande lätt att få bort putsen. Har nu knackat bort ~1 m2 puts, och jag är rädd för att resten av fasaden på denna vägg kommer lossa lika lätt. Hade hoppats på mindre jobb än att behöva byta/renovera hela ytterväggen.
    Ytterväggen är uppbyggd av Puts-Hönsnät-Vass/halmmatta.
    *Om jag nu bestämmer mig för att slå upp en träfasad, hur borde man göra med isoleringen?
    *Och måste jag ta ner all den gamla putsfasaden innan den nya ska på plats?
    Värt att nämna är att huset är tilläggsisolerat på insidan för några år sedan.
    Mycket tacksam för svar.
Namn:	20120712_113951.jpg
Visningar:	117
Storlek:	2.41 MB
Namn:	20120712_113758.jpg
Visningar:	103
Storlek:	1.65 MB
Namn:	20120712_113510.jpg
Visningar:	119
Storlek:	1.55 MB
  2. 2012-07-12 13:37
    Svara | #2
    Nykomling Medlem: dec 2011
    Värmland
    40 inlägg
    Gillad 1 gånger
    Lättast är ju att putsa. Klä in allt med träfasad kräver byggnadslov.
  3. 2012-07-12 14:05
    Svara | #3
    Forumgud Inloggad Medlem: maj 2007
    stockholms
    2 122 inlägg
    Gillad 20 gånger
    Laga putsskador är inte så svårt att lära sig, men använd kalkputs till ett sådant gammalt hus! Möjligt att isoleringen bidragit till förfallet. Putsade väggar mår bra av lite spillvärme inifrån. Kolla också om det har runnit in vatten någonstans i fasaden, som orsak till att putsen släppt.
    Titeln Forumgud får man när man varit tillräckligt flitig med tangenterna.
  4. 2012-07-12 15:25
    Svara | #4
    joflopps avatar
    Forumgud Medlem: nov 2006
    Västra Götaland
    2 365 inlägg
    2 blogginlägg
    Gillad 57 gånger
    Vi har ett reveterat hus från 1929 utan direkt isolering och vår besiktningsman sa att det är lurigt att tilläggsisolera sådana hus invändigt. Hans mening var att risken är stor att man flyttar daggpunkten så att putsen far illa. Kan det vara det som är orsaken till putssläpp?
    Vi har precis lejt in hantverkare för att fixa delar av vår fasad med diverse lagningar. De som fick jobbet sa att privatpersoner oftast knackar ner på tok för mycket när de ska laga. Kan vara värt att ha i åtanke när du knackar.
    Beroende på var i Västra Götaland du håller till så kan jag tipsa om vettiga firmor som kan kolla vad som behövs göra och hur mycket du behöver ta ner.
  5. 2012-07-12 15:41
    Svara | #5
    Fullvärdig medlem Medlem: apr 2009
    Stockholm
    386 inlägg
    Gillad 94 gånger
    Benägen att hålla med föregående inlägg om att man kan knacka ner för mycket om man tar i för mycket.
    Håller också med om att isolering på insidan kan ge sådana skador. På bild nr 1 ser det ut som du har en tät färg som släpper i stora flagor, kan vara en orsak.
    På bild 3 ser hängrännan ut att sakna en gavel precis ovanför skadan. Det är inte så att vattnet rinner ner på fasaden vid regn ?
    Per
  6. 2012-07-12 23:49
    Svara | #6
    Eld
    Senior medlem Medlem: mar 2003
    Stockholm
    1 346 inlägg
    Gillad 13 gånger
    Det ser ut som om någon har satt på någon modern typ av tunnputs ovanpå gammal kalkputs. Det lossnar naturligtvis för så kan man inte göra. Bara kalkputs på kalkputs! Bäst är att ta dit någon (eller några) som kan puts för att få ett utlåtande om bästa tillvägagångssätt. Eventuellt måste man ta bort all tunnputsen som sitter lös ovanpå för att sedan laga kalkputsen. Men det är också mycket möjligt att man kan laga skador med kalkputs allteftersom de uppstår. Och som sagt ovan, bara för att det är lätt att knacka ner behöver det inte vara något fel på det, det är inga stora mekaniska påfrestningar på putsen när den sitter på väggen.
  7. 2012-07-13 07:51
    Svara | #7
    Forumgud Medlem: jan 2009
    39 år
    Stockholm
    1 728 inlägg
    Gillad 35 gånger
    Sen är det ett problem att putsnätet börjar bli ganska rostigt.
    Det ser ut som det är lagat lite varstans och sen målat med fel färg.
    Hade det vart mitt hus hade jag nog tagit ner allt.
  8. 2012-07-13 09:18
    Svara | #8
    Væstra gøtaland
    2 inlägg
    Gubbar, ett stort tack för erat engagemang och era svar :-)
    Jag hade helt försummat att en polare tidigare har jobbat en del med puts och fog.
    Vilket även framgår av era svar så verkar den största boven vara det rostiga nätet och även färgen.
    Åter till en av frågorna, finns det någon som har erfarenhet av att sätta upp en träpanel utanpå?
    Eller kan detta vara förenat med en av dödssynderna?
    Tacksam för era svar.
  9. 2012-07-13 10:58
    Svara | #9
    joflopps avatar
    Västra Götaland
    2 365 inlägg
    2 blogginlägg
    Gillad 57 gånger
    Njae, jag skulle säga att den största boven mest troligt är tilläggsisoleringen och eventuellt färgen om den nu är för tät. Det rostiga nätet är bara en följdkonsekvens.
    Massor med kåkar med taskig putsfasad har klätts med träpanel. Mig veterligen så låter man den gamla pusten vara kvar och smäller upp spikreglar direkt på denna. Dödssynd kan det vara om det är ett hus som tappar all själ om man går från puts. Inget illa menat, men ditt hus gör sig nog minst lika bra med träfasad som puts.
  10. 2012-07-13 16:02
    Eld
    Stockholm
    1 346 inlägg
    Gillad 13 gånger
    Att nätet är lite rostigt är knappast något större problem.
  11. 2012-07-15 20:19
    Forumgud Medlem: okt 2010
    26 år
    Kalmar
    1 569 inlägg
    Gillad 36 gånger
    Spika upp reglar, 45 eller 70 mm och isolera imellan, glasfiber funkar fint. Sen vindpapp eller asfaboard. Sen klär du huset med panelen som du vill ha. Kör gärna med en spikregel på 25*38/25*50 imellan vinsdskyddet och panelen för bättre avrinning och luftning.
    90% av det man gör är bättre än en så kallad fackman. Dom flesta har bara lärt sig att göra det fort.
  1. Putsa om eller träfasad?
    av Bergalok i forum Fasad
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2010-07-05, 16:33
  2. Grövre hörn & utsmyckning i putsfasaden!
    av Hus Henke i forum Fasad
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2008-01-09, 13:57
  3. Tegel eller träfasad?
    av Dokumentakrobat i forum Byggmaterial & byggteknik
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-04-08, 12:53
  4. byta putsfasaden mot träpanel?
    av pernolf i forum Övriga diskussioner
    Svar: 6
    Senaste inlägg: 2004-06-07, 12:47
