3 017 läst ·
6 svar
3k läst
6 svar
Hur täta gamla hål för rör?
Jag har demonterat oljetanken och har nu 2 stora hål i källarväggen. Hur tätar jag dessa enklast? (Betongkällare)
Ok, bara lägga någon cm bruk på utsidan då?
Självbyggare
· Stockholm
· 2 705 inlägg
eller bara täta det med cement.
sätt en träskiva (eller liknande material) på insidan och fyll på material utifrån och avsluta med att putsa en snygg yta (mycket vatten så det blir fin yta)
Jag fyllde med fogskum och la något rep/fix massa från byggmax på utsidan. Ser helt ok ut, hoppas det sitter kvar nu bara.
Självbyggare
· Stockholm
· 2 705 inlägg
känns bättre o använda samma material som väggen är gjord av att laga med.
Det var cementbaserat iaf, hoppas det sitter kvar nästa sommar. Annars får jag göra om och göra rätt...
