Vi har köpt ett hus med fasadtegel, på söderfasaden ligger en "matta" som ser ut som tegel, den har lagts på runt 80 talet enligt säljaren pga tjälsprickor i teglet. Hela söderfasaden måste bytas ut. Någon som har en rekommendation på hur vi skall göra? Sätta upp nu fasadtegel? Riva bort teglet och återställa den gamla träfasaden? Huset är byggt 1950. Gärna kostnadsförslag.
Välkommen "Juha1973" ;)
Jag kan inte ge ett kostnadsförslag, men du kan putsa utanpå det frostskadade teglet.
Kolla den här länken...
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=17518
Var bara säker på att det finns en luftspalt bakom teglet och att det inte finns spår av att fukt trängde in i den här fasden och att det är därför man gjort åtgärden.
Hej , och tack för svaret. Det besiktningsmannen sa var att det hade varit fukt insläpp på insidan, men som nu var torr. Skall vi undersöka det närmare på insidan eller börja från utsidan ? Hur lång hållbarhet är det på en putsad vägg? Finns det inte risk att den spricker igen på samma ställe?
Fukt på insidan kan tyda på att fasaden har en obefintlig eller för liten luftspalt och jag skulle i så fall inte rekommendera att putsa på teglet heller. Möjligheten för fukt att tränga in avtar i och för sig påtagligt, men risken är ändå inte värd att ta.
Kontakta en murare som kontrollerar hur väggen är utförd genom att ta ur en sten ur väggens nedre del, och om inget annat återstår kan koma med förslag på alternativa åtgärder.
Ett frostskadat tegel skyddas med putsen och kommer inte att ta upp så mycket vatten i fortsättningen att det riskerar att frysa sönder.
Även om små bitar av teglet skulle lossna kommer de att sitta kvar med hjälp av putsnätet.
Hur länge en putsad vägg håller är beroende på så många olika saker, men rätt utförd och med en bra ytputs behöver ni inte fundera på underhåll inom 20år, och då skall det inte vara annat än ytputsen som behöver bättras
Lycke till!
