14 350 läst ·
13 svar
14k läst
13 svar
Fuktskador genom tegelfasad
Har fått ett problem med att det regnar in i gillestugan. Vattnet kommer droppar från ovansidan av fönsterkarmen.
Gillestugan är belägen i källarplan och ytterfasaden är av mexisten.
Min fråga är om det kan regna in genom stenen och vidare till försterkarmarna?
Skulle gäna vilja ha ett råd om hur man skall förfara för att hitta orsaken till läckaget samt även vilken tänkbar åtgärd.
Tacksam för råd.
Tacksam för råd.
Jodå det går bra.
Är det en västerfasad och det regnar duktigt som för några veckor sedan så regnar det så stenen och fogen blir mättad. Då rinner det på baksidan i spalten mellan tegel och stomme och träffar en fönsterkarm till slut, så vips rinner det in.
Inget ovanligt fenomen alls.
Kan hjälpa att impregnera fasad mot väta med för detta avsedda medel.
Annars kan man ju hitta på nån lösning med vattenavrinning från karmens överdel.
mvh
mvh
Vet du om du har någon vattenavledare mellan fasadtegel och källarmur?
Se bild på sidan 4 i detta dokument: http://www.murma.se/pdf/RoA.pdf
Jag har samma problem, har fått in vatten genom källarväggen ovan marknivå efter regnandet.
Har du någon luftspalt mellan fasadtegel och vindskiva?
Jag har i vårt hus upptäckt att luftspalten mellan fasadtegel och vindskivan (asfaboard) har fyllts ut med mineralull - undrar hur bra det är.
Har också fått problem med att det regnar in via källarfönstret vid slagregn. Det visar sig vara sprickor i "fönstergluggen" pga att armeringsjärnen har rostat. Via dessa sprickor letar sig vattnet in. Dessutom är fogningen av den utanpåliggande fasaden dålig pga slitage. Murningen gjordes för 30 år sedan och viss del av fogbruket har omvandlats till sand. Lite mystiskt med denna läcka. Inträngande vatten skall ju rinna på baksidan av teglet och ner och ut om det finns luftspalt, vilket finns, men det verkar finnas något som leder vattnet till den inre putsade fasaden och in i huset.
Ovanför fönstren på övervåningen så "hänger" nedersta tegelraden på fönsterkarmarna. Dessutom har ju då följdaktligen fogarna släppt. Detta beror på att armeringsjärnen som finns ovanför fönstrena har rostat.
I vår så skall jag försöka mig på att ta loss tegelstenar och försöka täta de ev. sprickor jag kan hitta vid källarfönstren på den inre putsade fasaden. Dessutom så skall jag byta rostig armering ovan fönstrena på övervåningen mot t ex Murmas system med balk med avvattning. Sen skall jag fräsa ur de fogar som är dåliga och lägga in nytt bruk. Förhoppningsvis skall det gå att kunna få tag i någon liknande kulör som original.
Jag har fått tips om att det kan vara bra att även ha ett bleck på den inre putsade fasaden som leder ut vatten ovanför fönsterkarmen om nu vattnet skulle gå igenom tegelfasaden och vidare inåt, men det kanske blir overkill. Jag får se.
Har fått prisuppgift från en firma om ett sånt här jobb, men de ville ha ca 1000 kr / kvm. Enligt Brukspecialisten i Gbg som jag fått många tips av så skall det inte vara så svårt att göra jobbet själv.
Tack för tipset, Byggaren. Det är nog som du säger att det troligtvis är bruk längre upp som spillt över. Kanske man kan, i samband med att jag plockar bort någon eller några tegelstenar kika upp i luftspalten eller "pilla" i den med nåt smalt och upptäcka någonting. Sen får man se om det går att göra något åt det.
Jag har hört om problem där man vid förankring av fasadställningar i tegelfasad och bakomliggande vägg fått fuktproblem efter. Det berodde på att man då gjort hål för skruv rakt igenom teglet och in i bakomliggande vägg. Sen kapade man helt enkelt skruvarna. Då blir det ju en överbryggning från teglet till väggen som vattnet kan leta sig in via. Det måste vara en "intakt" luftspalt utan några överbryggningar.
Min fasad är uppbyggd så här:
* Tegel ytterst.
* Någon sorts papp därefter. Troligtvis för att stoppa vatteninträngning vidare inåt, eller?
* Luftspalt på några få cm.
* Cellplast mot inre putsade fasaden som tilläggsisolering.
Den här pappen som finns misstänker jag skulle kunna leda över vatten till cellplasten, därefter överbryggning, eller har jag fel? Misstänker att cellplasten måste vara förankrad i inre fasaden på något sätt med kramling? Pappen är ganska dålig och har fnasat sönder lite verkar det som. Den ligger inte kloss an mot teglet och kan gå lite hur som helst mellan tegel och cellplast verkar det som när man tittar igenom dräneringshålen. Kan pappen ställa till med något?
* Tegel ytterst.
Nej, jag vågar nog inte fylla på med fogskum tror jag. Det verkar svårt och sen kommer nog den lilla luftspalt jag har att fyllas igen. Huset känns hyfsat isolerat för övrigt.
Sika har någon sorts tegelimpregnering för att minimera vatteninträngning. Den skall vara diffusionsöppen, men hindrar vatten att komma in. Jag har nog mest problem med fogarna som behöver bättras och tegelimpregneringen är svindyr, så det blir nog inget med det. http://se.sika.v3.easyinteraction.net/?get=products&action=view_product&id=28-50
Ett tips, anlita en riktig hantverkare som kan tegelfasader innan ni ger er på det själva, ni kan förstöra fasaden totalt genom att använda felaktiga material eller genom ett felaktigt utförande.
Det är inte som att måla eller byta ett par brädor på en träfasad... Det finns vissa saker man kan göra själv, men vissa saker bör lämmnas till proffs, det tjänar man på i längden...
Jag hittade denna sidan som jag tyckte hade mycket bra information
www.tegelfogen.se
www.tegelfogen.se
