Hej forumister.
Behöver estetiska råd från er som provat och blivit nöjda/missnöjda.
Vi har bestämt oss för att måla på eterniten. Tanken var att ta bort den, men det kommer långt ner på "viktigt"-listan. Så nästa vecka börjar vi måla huset. Blir Demi Dekk ultimate och färgen "Front". Mörk grå alltså. Vi ska dessutom slå på vitmålade knutbrädor och foder runt fönstren.
Det jag undrar är vilken dimension på knutbrädor/foder som blir snyggt på ett eternithus. Jag vet att 30-talsstilen är minimalistisk, men det får hellre vara lite rejält. Sambon vill dessutom bredda på vindbrädorna på taket. Kolla gärna bloggen för bilder.
Under veckan kommer jag också färdigställa pergolan jag byggt om till vedbod/förråd och som står bara några meter från huset. Funderar på färg till den. Samma grå misstänker jag ger ett mörkt intryck, vad tror ni om att måla den vit? Har funderat på vit slamfärg.
Längre in på gården står ett garage som jag ska slå panel på och måla som huset tänkte jag.
Svårt det här med färger och dimensioner
