Byggmaterial & Byggteknik
Uther: [citat] Ska det vara en speciell puts då (icke organisk)? Hittade även denna lösning: XPS direkt mot murblock → fibergips eller Wedi-skivor → cementbaserat spackel (Casco HusFix eller liknande) → silikatfärg.
useless: [citat] Inom EU/EES betalar man moms i det landet man handlar i enligt det landets gällande nivåer. Har du inte betalat moms i ursprungslandet måste du betala svensk moms.
Bjor: Eller varför inte Mackelering (Cob), Kubb eller ett flätat hus av sly och lerklining. Det finns många bra byggnadsteknik med lera.Har själv använt mig av sly och lerklining till ett innertak. Och ska göra en utbyggnad av Mackelering eller Kubb. Så det finns bra och relativt billiga byggmetoder istället för dom vanliga byggmetoderna.
Lillaria: Jeg ska bygga ett uterum i lösvirke på befintlig altan. Det ska ha ett vanligt plasttak, skjutfönster och dörrar samt bara för sommaren. Vad ska man tänka på då? Jag har funderat på golvet till exempel. De flesta verkar isolera. Jag har inte möjlighet att göra det eftersom jag måste bryta upp befintligt golv i så fall (tryckat virke). Vill inte behöva göra det av ekonomiska skäl.
JDesign: Hej gänget! Vi skall isolera vår kallvind i vårt hus som är byggt 1895 och jag ställer frågan (likt många andra?) om jag behöver avluftning i både takfot och nock eller om det enbart räcker med en öppen luftspalt sida till sida via nocken så att säga. Taket är listtäckning så ett yttre lager takåpapp och sedan underlagspapp som är spikat på råsponten. Tanken är sedan
pjgb: Det finns fibercementskivor som är 10 mm tjocka. Stumma och stadiga. Men det kostar lite mer än gips.
ottoangel: Här satt en list innan. Dottern vill ha målad vägg så tanken är att bredspackla. Kan man sätta skarvremsa eller har någon annat bra tips? [bild] [bild]
Joppa1000: Hej, gjöt en platta med 2 armeringsjärn in borrade i en sten ca10 cm. Hade dock ingen ankarmassa eller expbetong i dessa hål. Min fråga är hur stor risken är för korrosion i dessa hål att armering börjar rosta där?
Lutte: [citat] Min tankebana är följande, att om man gjuter en mur som är säg 30cm bred med enbart dubb i berget så blir det en ganska ordentlig hävert som drar i dubben som är närmast fyllnaden. Visst håller kemankarmassa och järnen för rätt mycket men det känns vanskligt att enbart förlita sig på dessa dubbar. Fördelen med att gjuta ett L-stöd är att du minskar häveffekten och får
Oldboy: Själv vill jag inte ta med lång tång i syntetisk plastbaserad isolering, men det är valfritt såklart. Så länge den är ny och den snabba tidens tand inte hunnit få materialet att detoriera så är det en effektiv isolering. Själv hade jag nog funderat på en västkustskiva. Tycker takfoten är tillräckligt tilltagen för att klara iaf 45 mm tilläggsisolering. Fönstrena är redan
Pappa1986: [citat] Trallen är vanlig tryckimpregnerat virke. Sidorna i vitt är klädselbrädor.
krambriw: Eller Casco husfix som också är väldigt bra och hållbart för sådant där
Oldboy: Beror på om de förhöjda fuktvärdena kommer från fuktvandring genom plattan eller inte. Plastmattor på golven är antagligen ett större problem eftersom det förhindrar den fukt som finns att vandra genom golvet och till bostaden där den kan tas omhand av ventilationen. Dräneringen måste naturligtvis kontrolleras så att den fungerar, om det inte är gjort. Liksom takavvattningen och
Joel Sverneborn: Hej forum, hur hade ni gjort? hade ni tagit ner denna väg fullständigt eftersom det blir mycket lappa och pussla. En ny dörr ska göras vid markering och den gamla dörren ska sättas igen. Det är ganska stora hålstensblock att jobba med och det blir en tjock vägg som visserligen är brandsäker och kanske ljudisolerar väl men det är olika material trä och betong och det skulle kännas
Matti_75: Dessa finns att köpa lite varstans för att såga just det du vill med en sänksåg o skena. [bild]
maah: Då fungerar den konstruktionen bra. Det viktigaste är att det finns en luftspalt mellan vindduken och isoleringen.
Spikbjörn: Det blir nog bra. PU gillar fukt, det är ju det som gör att det härdar. Med epoxi ska det gärna vara någon mm att fylla, då blir fogen ännu starkare än om det är "press-fit".
Kjell_G: Tack. Hittade en lapp i bunten med hänvisning till smartpanel.no som visar liknande.
mickeforsberg: [citat] Jag insåg också att bilderna lämnade lite att önska! Jag har tagit några fler. De reglar jag pratar om vilar liksom inte på väggen som stakstolen gör utan de är fästa emellan. Bilderna kanske visar det tydligare än jag kan förklara. Men de kanske oavsett bidrar med stabilitet mer än bara till innertaket?
Testarn: Du behöver skarva på reglar så det ger sig väl naturligt? Sen kanske du behöver sätta några kortlingar där det är mer än 60 cm mellan reglarna (tänker över fönstret i mitten)
Leif i Skåne: Husfix, eller gipsspackel. Den senare är betydligt billigare/kg
Dagwall: Var hittade du 120*120? Det blir ju 2,5 mm över på varje sida och borde funka tillräckligt bra, letar också efter stolphatt till limträpelare
naikon: Hej Jag har en mur från 60talet som jag funderar på att renovera med ny puts. Jag har ingen erfarenhet av att själv putsa, men tror mig kunna teorien iaf, haha. Här kommer lite bilder [bild] Här ser man ett tunt lager puts som lades på för ca 20 år sen, jag knackar bort det lätt med borrhammaren. Hålet uppe till höger gjuter jag igen. [bild] Antagligen betong innerst och sen putsat
danny84: Lite work in progress. Hur lagar eller fyller jag lämpligast ut denna hålighet. Har gipsputs men är osäker på hur lämpligt det är att lägga direkt mot ytterväggens tegel. Eller hur känsligt det är. Gammalt hus.
fribygg: [citat] Jag kanske uttrycker mej oklart eller så har du bara missat det här inlägget..
hempularen: Hyr en betongslip plus lämplig dammsugare. Utan dammsugare så blir det noll sikt i dammolnet inom någon minut. Och du får damm i varenda skymsle i huset. Även med sug så dammar det kraftigt. Tejpa dörrspringor osv, använd en bra andningsmask, hörselskydd.
Novisfixaren: Skall regla upp ny vägg här innanför murade väggen med 45x70. Murade ytterväggen är 30cm tjock. Tänkte sen ha råspont som ytskikt invändigt ingen gips. Betongplattan är oisolerad så vinterbonat här blir svårt men tänkt som gästrum/sovrum på sommaren. Ska jag ha plast insida reglar in mot rummet eller skippa det? Finns de anledning att isolera träväggen? (Övriga rum är inte
ptk: Tack för svaret om plast. Tänkte tanken om mindre byggnad men dels allmänt nyfiken på att bygga ett litet minihus , och lära mig alla delar, och dels vill jag kunna gå in där och jobba med saker oavsett väderlek (tex om det strular på vintern). Men i första hand kärleken till att lära mig bygga.
