Z
z_bumbi: Två (likadana) slingor och två styrenheter ger ett brett område att leka med. Går den ena sönder har du fortfarande ljus. För att slippa hämta telefonen så sätt styrenheten vid dörren ut.
5 svar · 150 läst
BirgitS
BirgitS: [citat] Kanske Ansluta? Det har varit många trådar i forumet om att fjärrkontrollen till Ansluta har slutat att fungera och Ikea gör inget eftersom det inträffar efter mer än 3 år efter köpet.
4 svar · 215 läst
Larsen210
Larsen210: Är också intresserad.
20 svar · 14,9k läst
S
stefan991: [citat] Okej, ser nu när jag gräver vidare att man använt en bit blå för den gröna. Problem solved!
3 svar · 119 läst
H
hempularen: Låter mer sannolikt att något är löst antingen på anslutningen till mottagaren eller någon annan koppling i dn dosa du har öppen. Om det finns någon tråd som är gemensam för dem, ex. blå nolla kanske går mellan dem. Så skulle jag i första hand kolla sådana anslutningar.
19 svar · 935 läst
G
GoGetLost: [citat] Gå tillbaka till butiken och fråga hur kretsen ska bli sluten utan en bypass (glimtändare) till ditt ledlysrör. Be de gärna rita upp de också för om de ska funka utan det så vill jag gärna se den trådlösa lösningen 😜
17 svar · 3,8k läst
H
hempularen: Jag har gjort så på ett par lampor (borrat nya hål). Som sagt obegripligt att de inte kan tillverka så de passar mot standard takdosa. Eller så är det just det som är meningen, att de inte vill att lampan monteras med en dosa full av enkelisolerade trådar direkt ovanför....
22 svar · 1,3k läst
E
etompau: Personligen tycker jag att plejd-spottar är lite overkill för ett uterum. Jag hade valt spottar med utbytbara ljuskällor som går på 12V, det förenklar inst. och gör att du själv kan bygga ut belysningen om så önskas utan att blanda in elektriker. Nätdel som är dimbar och klarar belastningen från ljuskällorna, koppla på lämplig trådlös mottagare som även har ingång för
1 svar · 82 läst
H
hempularen: Jo men lossa lampan och byt med en annan av lamporna.
9 svar · 125 läst
A
anders.ostling: Bygger ny carport som ersättning för en gammal. I den gamla finns el draget och 2 armanturer. Jag vill ersätta med belysning styrd av ljussensorer, men också tid, dvs tänds vid mörkrets inbrott och slocknar vid en bestämd tidpunkt under natter, alltså både sensor- och tidsstyrd. Tar gärna tips på lämpliga modeller. Ska kopplas på befintlig kopplingsdosa som sitter på den angränsade
0 svar · 104 läst
B
Bylla88: [citat] Den kan det nog vara. Det var förra ägaren av huset som satte in den, men den är nog minst 5 år gammal. Tack!
2 svar · 152 läst
P
pmd: [citat] Grattis! Det går nog bara att köpa LED-lysrör numera, och då måste du med största sannolikhet även byta glimtändare (om armaturen är försedd med en glimtändare).
45 svar · 5,3k läst
Centano
Centano: Någon form av rörmanschett fungerar troligen. [bild]
1 svar · 128 läst
Bo.Siltberg
Bo.Siltberg: Ja, det är ok. En sockerbit är ganska förlåtande. Den är med all säkerhet tillräckligt stor för att två ledare ska får plats per hål. Skala upp en längd som motsvarar (max) halva sockerbitens längd. Båda ledarna ska "bottna" i mitten av sockerbiten så att ingen naken koppar sticker ut utanför änden på sockerbiten.
3 svar · 227 läst
S
Snyggingen: [citat] Det är kanske inte någon dum idé att kolla om nuvarande går att renovera - skulle ju vara enklare. Det är fyra stycken. Problemet är är två är otäta och läcker in vatten när det regnar mycket, med jordfelsbrytare som löser som följd. Tack!
2 svar · 125 läst
G
Gillar att bygga: [citat] Nej, visst är det så! Då får det bli med 4 gipsexpandrar som passar takfästet.
12 svar · 475 läst
Altaböke
Altaböke: Jag fick fel lysrör, och har ingen armatur för dem. Om någon nära Markaryd har utrangerade armaturer för gamla lysrör så tar jag gärna emot, eller så kan du få köpa de 3 jag fick fel av för en billig peng.
0 svar · 62 läst
A
anna_kristina: [citat] toppen, vilket bra tips! tack!
6 svar · 165 läst
D
Dutycalls: Hej! Är ny här så vet inte om jag hamnat rätt. Men innan köket kom upp så markerade jag upp för för en av taklamporna. Nu när köket är uppe ser jag att luckan högst upp nästan slår i röret. En lampa kan isåfall PRECIS passa men kommer se konstigt ut. Alternativ 1: Jag tänkte flytta röret till höger och borra ett nytt hål och spackla gamla hålet. Det är sprillans ny Huntonit
0 svar · 123 läst
Müssli
Müssli: [citat] I så fall är det högst troligt en driver som gått sönder. Ibland sitter den inne i skåpet längst upp men ibland sitter den på baksidan av skåpet så du får lyfta ner det för att komma åt.
4 svar · 185 läst
Matti_75
Matti_75: Annars finns det plejd som löser ditt problem trådlöst
4 svar · 190 läst
H
hempularen: Det sitter en trappbrytare där. Ingår den alltså i en trappkoppling? Du har en brytare till som styr lampan? Hur vill du i så fall att detta skall fungera med skymningsreläet? Man kan ju tänka sig alternativet att den andra brytaren kan tvångstända lampan, så att lampan lyser konstant om den brytaremn är på, men tänds/släcks av skymningsreläet om brytaren är av. Eller tvärtom, är
4 svar · 144 läst
H
hempularen: Hur menar du, en extra kopplingsplint? Eller bara att du lagt dem tilssammans?
7 svar · 320 läst
F
fredrik1234: [citat] Hej, ja jag testade lit olika inställningar utan framgång. Samtidigt var det ingen inställning som hade ändrats och de har lyst fint i 3 år så det kändes inte rimligt att det skulle vara någon parameter. Jag bröt strömmen igår för att fixa en annan sak så det måste ha hänt något i samband med det som pajade enheten, Jag bytte den mot en ny och då fungerade det fint.
2 svar · 155 läst
J
Jocke Best: Det funkar ju säkert, även om det kan bli vingligt om lampan inte hänger stabilt rakt under kroken, eftersom inget spänner mot taket. Bara att prova, annars har du ju möjligheten med distans kvar.
7 svar · 300 läst
Purre
Purre: Ikea lunnom ligger runt 2200K som är varmt/gult. Annars Osram Vintage 1906-serien är också varma/gula.
10 svar · 273 läst
pacman42
pacman42: Det finns minimala "dosor" (skarvboxar) med sockerbit i. De är en aning större än sockerbiten...
43 svar · 1,6k läst
T
thebuilder0456: Hej, tyvärr är det fel lampa om man önskar att den inte bländar. Lampa med skärm är då att föredra. Svårt att i efterhand bygga om en bländade lampa till en som inte bländar. Kanske försök sälj lampan och köp en annan? Slutrtesultatet kommer då att bli bättre.
11 svar · 544 läst
D
Dilato: Tack för feedback. Eftersom det tydligen finns två olika versioner av rör så får man börja med att koppla utan korskopplingstråden. Lyser det då så är man hemma, annars får man lägga till den extra tråden.
2 svar · 176 läst
H
Husbo73: Litet tillägg från en egen tråd. Jag köpte led lysrör för 230V (https://ledmegastore.se/dimbara-t5-led-lysror/30142-ledlife-t5-517-75w-led-ror-517-cm-230v-direkt-ombyggnad.html). Och de skulle kopplas genom lysröret, alltså ingen tråd mellan ändarna. Så kopplar man enligt ovan o proppen går, då är det kanske en sådan.
12 svar · 2,0k läst
