A
AG A: [citat] Vad dillar du om egentligen. Menar du att det är fysikens lagar som avgör vilken sida av en bräda/planka, som ska vändas upp. I det absolut närmsta, ALLA, snickare med många års erfarenhet av verandor, vet det inte har någon som helst avgörande betydelse vilken sida som vänds upp. Man vänder således alltid den finaste sidan upp. Om en bräda/planka däremot är mycket kupad,
403 svar · 372,9k läst
Marlen Eskilsson
Marlen Eskilsson: Altanskolan Del 1 - Reglerna för att bygga altan Del 2 - Utforma altanen, storlek, form, trappor Del 3 - Välja trall till altanen Del 4 - Välja dimensioner på virke till altan Del 5 - Plintar och grundläggning Del 6 - Belysning vid altanen
0 svar · 40,9k läst
Marlen Eskilsson
Marlen Eskilsson: Här kan du läsa om för- och nackdelar med olika träslag till trädäcket. https://www.byggahus.se/bygga/traslag-altan-eller-tradack
0 svar · 42,1k läst
Emil Fors
Emil Fors: [citat] Väldigt gammal tråd, men jag måste fråga. Min tegelvägg ser ut precis så där, men den består av tre lager av tegel (och inget mer). Jag ska bygga en altan och vill fästa en bärlina i väggen, om jag förstått det rätt ska det gå bra med hjälp av kemankare?
3 svar · 6,2k läst
S
Swillex: Hej! Jag skulle behöva lite tips på en lösning för markis/solskydd för det övre två sneda fönstren. Vi har zipscreens runtom huset förutom på denna sidan av huset. Det går givetvis att sätta zipscreens över det nedersta fönstret och dörren. Men tar gärna emot tips på hur ni hade gjort för det övre fönstren. Tack på förhand!
0 svar · 19 läst
M
MangeKC: [citat] Det låter som en bra idé. Bör inte röra sig allt för mycket så som det är byggt.
2 svar · 49 läst
F
fribygg: [citat] Då är mitt förslag en skyffel grus, en trädgårdsplatta, 10*10 cm takpapp eller grundmurspapp, en stöd för bärlinan av 45*95 med en eller två extra trall eller regelbitar på sidan/sidorna för att hålla stödet. Antal upplag minst enl träguidens tabell
10 svar · 132 läst
Farstatjej90
Farstatjej90: [citat] Hur kommer ts åt bakstycket?
6 svar · 137 läst
yonna
yonna: Imponerande snyggt!
53 svar · 45,1k läst
yonna
G
Guldlock: Jag ska bygga en låg altan med tak över en del av altanen enligt bilden. Bjälklaget ska ligga på betongplattor på marken och jag ska gräva ner tre plintar till stolparna. Jag hade från början tänkt låta stolparna komma upp igenom altangolvet och fästa bärlinorna både i husgrunden och stolparna. Det känns dock lite riskabelt att borra i grunden och jag vill inte att huset ska skadas
0 svar · 79 läst
O
O: [citat] Utan tvekan ett utmärkt sått att hantera saken. [citat] Väldigt märkligt. Utrymmet under en altan är väl i princip så välventilerat att det kan anses vara utomhus. En avfuktare där gör väl varken från eller till? Misstänker att det kanske var någon annanstans hon tyckte man hade nytta av en avfuktare... Rent generellt är en avfuktare en riktigt bra och användbar mångsidig
3 svar · 202 läst
H
Hamalu: Vi tänkte att vi skulle ha möjlighet att ha en liten uteplats på framsidan, därför vi tänkte så brett! Väldigt hjälpsamt att få bilder med exempel, svårt att föreställa sig hur det blir. Tack för input om altanen! Hade inte tänkt på att västerläge kan bli så varmt på kvällen, då är det nog bra att ha kvar planen med uteplats på flera sidor.
9 svar · 602 läst
O
O: [citat] Allt går. Men nog ser stegen väldigt smala ut och dessutom med varierande lutning. Gissningsvis blir det enklare att få det som man vill om man bygger nytt. Befintlig trappa kan säkert fungera som del av en "grund" om den är stabil.
2 svar · 69 läst
Matti_75
Matti_75: Vart har skruvat någonstans?
3 svar · 115 läst
Tomture61
Tomture61: [citat] https://www.nordiskarum.se/utemobler/solskydd/paviljonger.html Min paviljong är 3 x 4 m. Så detta passade, Lucy paviljongtak 300x400cm.
7 svar · 855 läst
L
Leif i Skåne: Spalten måste vara så stor typ 1/2-1 cm så inte vatten och smuts stannar kvar. En luftspalt gör att det torkar upp. Vid ändträ på trallbrädor undvik att skarva på en regel, det är en källa till framtida rötangrepp efter 10-15 år. När jag byggde 2015 så hade jag grävt bort gräs och matjorden så min bygghäjd blev nästan 40 cm
7 svar · 342 läst
E
Eld: [citat] Ja men en altan brukar vara dimensionerad som om balkarna är fritt upplagda. Så dimensioneringen räcker och blir över.
11 svar · 2,3k läst
P
ptk: [citat] Jag har liknande problem, som dig. Hur löste du det? Blev det TJB Form?
4 svar · 754 läst
3
307an: [citat] Tack för inlägg och jag håller med att ditt förslag är en stabil lösning. Men det skulle kräva att jag bygger ett helt nytt däck eftersom jag med ditt förslag skulle såga sönder större delen av konstruktionen. Dessutom skulle betongklumpen bli stor 180x70 cm ca 4,5 ton. Vi tittar nu efter en ny plats att ställa badet på
3 svar · 180 läst
S
Silkesnusa: [citat] Vi kör med såpa och vatten.Blir en vacker grå färg. Oljar du in kommer det bli mörkt och fulare imho
2 svar · 98 läst
Walle85
Walle85: Mindre chans för fukt och lättare att hålla ogräs borta. Samt jag oavsett behöver fylla upp marken som satt sig in mot huset sedan tidigare ägaren dränerande så att det lutar bort från huset istället för in mot huset.
12 svar · 1,3k läst
B
Bobbobula: [citat] Ingen? 🤓
1 svar · 1,9k läst
B
1 svar · 1,9k läst
E
E.Gronlund: [citat] Okej, bra med tips! Tack så mycket.
9 svar · 240 läst
F
Fafnir: Vad tror ni om kostnad för en snickare att byta allt? Byggföretagen verkar ha ganska fullt upp i området, men jag fick en offert på nästan exakt 15000, det låter kanske lite häftigt? Generellt hittar jag uppgifter om 800-2000 per meter, så i alla fall under 10000? Vet inte exakt längd men av bilderna skulle jag säga runt 4 meter kanske, om man ska vara generös?
5 svar · 837 läst
L
Langos: [citat] Vårt plasttak slutar i kant med gräsmattan så vi har ingen uppsamling av regnvatten (ännu).
29 svar · 5,9k läst
F
fribygg: [citat] Lägg då en bärlina på trädgårdsplattor nån dm från fasaden och regla upp därifrån. Eller ställ helt reglar på trädgårdsplattor om du vill ge stöd till en bärlina högre upp.
5 svar · 112 läst
maskeradeproggaren
maskeradeproggaren: [citat] Undersöker möjligheten med markisväv, tack för tips!
2 svar · 278 läst
T
tomas.backe: Avståndet 1-2 cm är rekommendationen vad jag kan minnas. Vi la också med avrinning men det mesta dräneras genom om underlaget görs rätt.
23 svar · 94,3k läst
T
Towik: [citat] Jag la på tjock med takmassa och fiberduk. Har fungerat bra hittills! La stående reglar och använde grov fransk skruv plus extra virke för att fästa stolpar för räcket.
3 svar · 5,6k läst
Z
z_bumbi: Alt 1 Fäst nätet med märlor på en regel som sitter på insidan av ramverket. Här går det att sätta en täckbräda. Alt 2 spika direkt på ramen. Alt 3 Sätt regel, bräda med samma tjocklek som nätet men smalare än reglarna och en ytterligare regel. Nätet "kläms fast" mellan reglarna (fortfarande med märlor). Ett elände att byta nät men bra rostskydd skjuter det behovet ganska
1 svar · 110 läst
Walle85
Walle85: Vilket avstånd hade du på plintarna samt vilken dimension på regel över plintarna? Har själv tänkt påbörja vårt projekt att bygga altan och skulle behöva lite bättre koll på allt.
58 svar · 8,3k läst
R
remrag: Det kanske inte längre är relevant för TS, men jag beställde på vinst och förlust "Bandtrumma 39 mm" från Dittsolskydd.se till min Perma-markis och det jag fick hem visade sig vara av märke Perma. Perfekt match för ena sidan av mina, den sida jag tidigare plockat ner och tittat på innan beställning, men den andra sidan visade sig vara utan fjäder och med lite annat utstick.
2 svar · 3,1k läst
F
Fideliox: [citat] Skruvhålen till brädorna sitter rätt men ja man undrar ju..
12 svar · 2,5k läst
