20 919 läst ·
20 svar
21k läst
20 svar
Plintar till altan
Sida 1 av 2
Vad är bästa alternativet för fastsättning av den främre bärlinan av en altan som ligger ung 1m ovan mark. Tänkte stolparna från fästena ska upp över däcket och utgöra stolpar till staketet
1. att dra stoparna (tryckimp) rakt ner i marken och gjuta fast stolpen, verkar vara den enklaste och billigaste men kanske inte den hållbaraste?
2. att gjuta i rör och sätta i en stolpsko, i denna skruvas sedan stolpen
3. att gjuta en sula, och i denna gjuta fast en färdigköpt plint med stolpsko
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Hur funkar en jordborr?
Tror inte han har någon återförsäljare.
Man får köpa den direkt från honom och fraktkostnaden står på hemsidan.
Jag bor utanför Skurup så jag ringde honom och körde till hans lilla snickarboa och köpte en 175 mm.direkt från hans lager. Den fungerar mycket bra det lilla jag använt av den. Träningsvärken var dock hemsk efteråt
Ska användas mer till sommaren så den får sitt stora test men bekanta som också köpt är supernöjda med den.
Hej på er!
Man ska väl inte behöva köpa en jordborr bara för en altan. Nä det som gäller är att köra till byggmax köpa antal plintar (500 mm 70:- eller 700 mm 90:- ). Du kan ju gjuta också men med tanke på att du ska blanda all gjutning (blir rätt mycket /plint) så är det lättare att köpa dem.
Sen köpa ett flak stark öl och två spadar. ta hem en god vän och gräv.
// Lars
En som gjorde precis så! ;D
// Lars
Jo, det var mitt alternativ 3 det. Men ska man få det stabilt så måste jag nog sätta den på en sula, så jag måste nog ner runt 0,7m med spade så kommer det nog bli en ganska bred grop. Tycker nog att jordborren var en väldigt smart idé om den nu fungerar? Jag har också ett rådjursstaket som ska upp runt kökslandet och en spalje runt uteplatsen, så om borren fungerar så skulle det kunna bli många hål, verkar t.o.m roligt jämfört med att gräva.Kan man hitta någon som säljer en sådan runt Göteborg tro?
North skrev:
Hej North
Är nyfiken på din Jula jordborr. Har du hunnit prova den ännu. Vad har du för erfarenhet. Meddela gärna i forumet.
Tack på förhand.
Vidderberga
