24 140 läst ·
14 svar
24k läst
14 svar
spika eller skruva altandäcket?
Spika
Fördel: Går fortare om du har spikpistol.
Nackdel: Spiken vandrar upp och du får tillbringa mycket tid med att slå ner dem igen.
Du får ett helvete när du vill byta trallen.
Skruva
Fördel: Skruven vandrar inte ut som spiken.
Du kan lätt byta trallen när det behövs, förutsatt att du skruvat ner kvalitetsskruvar som tåler en urgängning.
Nackdel. Tar längre tid.
Satsa på ordentliga skruvar. En del i forumet är mycket nöjda med sina billiga skruvar som inte har gått av. Undrar om det är lika nöjda när de skall dras ur igen?
Dessutom skall en trallskruv vara eftergivlig, dvs följa trallens rörelse.
//A
Skruva
//A
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Ok, tack för hjälpen det var som jag trodde. Det blir skruv vad nu än snickarn säger om det, det är ju ändå jag som betalar och skruva kan jag ju alltid göra
själv
Ex på bra trallskruv tack.. och lite sämre så jag vet vad jag skall välja mellan?
Mvh Z
själv
Mvh Z
GöteborgsPosten redovisade ett test av trallskruv idag. De hade testat ett gäng, från billiga till svindyra.Zunken skrev:
Det var bara en trallskruv i testet som håll jämn kvalitet - Gunnebo, till ett pris av ca 1/4 av den dyraste - Grabber...
Ett citat:
"Enligt testet är ingen skruv direkt undermålig. Alla uppfyller de krav man kan ställa på dem. Det finns alltså ingen stor förlorare, men heller inte en ledande stjärna. Alla är hyfsat likvärdiga på de områden som vi har testat, säger ingenjör Per-Arne Thuresson vid SP."
Här är länken:
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=763&a=284814
och här är pdf:en med resultaten i tabellform:
http://www.gp.se/content/1/c6/28/48/14/Trallskruv.pdf
· Västra Götalands län
· 4 inlägg
Jag tycker du skruva, men spara din fina skruvdragare, gå å handla dig en 150:- borrmaskin på hornbach istället å kör tills den går sönder, min håller fortfarande efter 4 altaner. Fast då ska du ha torxskruvar, annars slirar bitsen i skruven. det sparar grymt mycket med tid... borra behöver du knappast göra om trallen e någorlunda "färsk".manders skrev:
lycka till!
Som sagt, köp torx skruv. Och rostfritt. Till impregnerat virke skall du inte ha syrafast skruv, det skyddet 'äts' upp utav impregneringen så småningom.
Byggmax har 56 långa rostfria torx skruv som är väldigt bra. 89 SEK för 250 st.
Jag har skruvat drygt 1.600 st sådana den senaste veckan och dragit sönder EN, och då var det en kvist i trallen och jag hade dragit skruven två ggr.
Skruv-testet läste jag, men de hade inte med Byggmax skruven som jag kommer att välja igen.
Däremot så använder jag gärna min proffsmaskin då jag skruvar trallen, och förborrar ändarna med en Bruksbo à 199 SEK
Proffsmaskiner mår bara bra utav att användas!
Kanon, det blir nog dessa eller biltemas. Idag började vi fästa spikreglarna så nu börjar det likna något!!
erito skrev:Byggmax har 56 långa rostfria torx skruv som är väldigt bra. 89 SEK för 250 st.
