Hej, Jag lägger trall 28x120, och cc 60cm.
Vad tycker ni, vad är den kortaste längd på trallen man ska lägga för att det inte ska svikta? - 60cm, 120 cm, eller ännu längre?
Mvh/Abbe
Har på forumet läst att man bör skruva sin trall över minst tre reglar för att undvika svikt. Teoretiskt låter detta helt rätt.
Dock har jag - uppenbarligen mot bättre vetande - skruvat ett par 60 cm-bitar utan någon som helst svikt. Jag har t.o.m. "punktmarkerat" mina korta trallbrädor med hela min vikt för att riktigt provocera trallen men ändå inte erhållit någon svikt :o.
Nu har jag i och för sig alla mina skarvar spridda så jag kan aldrig tänka mig att det skulle uppstå någon svikt vid normalt användande av altanen.
problemet är ju främst i andra ledden............
28mm altanvirke bör inte läggas på glesare c/c än 450mm för att kännas stabilt
Vad gäller 28 mm trallvirke så är jag säker på, att det utan vidare klarar cc 60 cm utan några som helst problem. Om jag nu förstår hur Peter H menar . . . "andra ledden" . . . ?
Sök i forumet så kan nog flera intyga detta.
Rent empiriskt har jag också kunnat konstatera, att cc 60 funkar alldeles utmärkt :cool:
Fast å andra sidan var det väl inte det abbe_ frågade efter - eller?
Jag kanske ställer till det nu :confused:
450mm för 28mm? Har hört max 400 för 22mm men 28mm borde man klart kunna lägga med c/c 600. Det jag har byggt sviktar inte för fem öre och är lagt med 27mm trall och c/c 600. En 28 mm trallbräda har ungefär dubbelt så stor bärighet än en 22mm.
Helt rätt peegee4, det är inte cc-måttet jag har problem med, utan minsta antal reglar som en trallbräda bör ligga över, som du var inne på i ditt svar
/Abbe
28 mm klarar CC60 utan problem
