Bygger just nu ett inglasat uterum med måtten 5,40 x 3,60 meter. Taket är isolerat och alltså möjligt att fälla in belysning i.
Även golvet isoleras och därblir det 25 mm plank.
Glaspartier från golv på tre sidor. Huset på fjärde.
Jag önskar alltså tips på hur jag ska göra med belysning i rummet. Viss belysning vill vi ha, men samtidigt inte så mkt ljus a'la växthus.
Kom igen, ge mig Era tips!
Önskar
Leffe, Karlstad
Önskar
Leffe, Karlstad
Vi byggde en glasveranda i gammal stil, men isolerade så att den skulle kunna utnyttjas under den kalla och mörka årstiden också. Första året så använde vi oss av fotogenlampor men vi blev väldigt besvikna över funktionen. De kräver en hel del skötsel och framförallt kan de inte lämnas utan övervakning. Vi har gått över till elbelysningar som vi styr med dimmer.
Hur känsligt är det med spotar infällda i träpanel avseende värmeutvecklingen/brandrisk? 50W känns ju lite väl häftig effekt.
Jag reglar med 35 x 70 i kors mellan takstol o panel. Alltså 70 mm luft mellan.
jenfor, reglerar Ni allt med en dimmer, eller flera?
Läste precis beskrivningen som följer med dom 220-spottar på 50W som jag köpte på Clas Ohlson igår. Inbyggnadshöjd minimum 150 mm. Jag har reglat upp taket med 145, så jag kommer nog att chansa på att det fungerar.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=14838451
Tänk även på att en normal dimmer är dimensionerad för max 300 W, så max 6 spottar med 50 W kan kopplas in på en dimmer.
Belysning som skall synas men inte märkas blir indirekt och gömd bakom någonting
Lamporna i bilderna nedan har jag gjort i sten o glas och kan styras med dimmer
Lite svårt att fota men i verkligheten är det en "mysig" ljuskälla
Första bilden är fönsterbänken med ljuskällan under bänken bakom en "kjol" = gömd
De andra är lampor där ljuset reflekteras i taket
Det blå skenet kommer genom ett optiskt glas
Stenen på väggen är kinesisk skiffer
Stenen varierar i alla regnbågens färger med focus på gulBrunt = oxidfärgat
Jag tolkar instruktionerna som "150 mm inbyggnadsdjup eller 500 mm till bränbar yta", och jag har över en meter vind upp till yttertaket ovanför min altan.svlcm skrev:
Eller menar du kanske att man inte får montera dem i trätak?
Nja, det har ju förekommit att bränder uppstått i träpanel beroende på värmeutvecklingen från spottar.
Nånstans läste jag att när panelen är helt torr kan det uppstå självantändning då träet uppnår ca 80 grader, och spottar värmer ju nåt oerhört.
Kanske nån annan vet mer i denna fråga?
Vi kör med 12-voltare och 35 watts lampor. Räcker gott och väl och blir inte för varmt. 50 W lät tufft...svlcm skrev:
