Ska bygga en trall till en balkong som är ca 2800x1300mm. Tänkte lägga 95x22 brädor på cc40 under och sen skruva samma dimension som själva trallen.
Jag kommer inte att göra balkongtrallen på plats utan jag har varit och tagit mått. En sak jag dock undrar över hur jag ska få det rakt, jag menar alltså diagonalmåttet när jag nu inte har ett riktigt regelverk under.
Ska jag bara lägga upp brädlapparna (1300mm),cc40 och sen mäta diagonalen och kolla mått mellan brädorna innan jag börjar skruva?
cc40 borde väl räcka om jag kör med 95x22 trall?
Tack på förhand.
Tack för svaret
Eftersom du inte gör trallen på plats så kan du också passa på att skruva från undersidan.
Du slipper att se skallarna och det flisar kanske mindre.
Mycket bra idé! Tänkte faktiskt inte på det :)
Gjorde klart allt häromdagen och det blev kanonbra.
