Har dokumenterat mitt nuvarande projekt: Bygga altan. Bilder och lite text finns på följande länk:
www.calledun.com
Ursäkta det stora formatet på bilderna. Orkade inte trixa mer och sen hade jag bara Office Word till att bygga sidan i.
Bra byggt. Jag gillar att det är så väldokumenterat:)
M
Har du lagt trallen helt an mot varandra eller är det glipa mellan varje rad?
Svårt att se riktigt på bilderna...
Trallen är lagd med glipa som tyvärr har blivit lite större men vafasen, det är inget köksgolv. Började med en tumstock mellan. Nu kanske det är nästan 50% större avstånd. Men när det regnar sväller ju brädorna igen.
M
Okidoki.
Såg bra ut i alla fall...
Hej! Snyggt jobb. Till stolparna - är det två 45x95 du satt ihop som alternativ till att jacka ur en 95x95? Hur fäste du i så fall ihop bräderna? Känns det stabilt?
Hej Boogieman!
På framsidan går det en 45x95 hela vägen från plinten till överliggaren. På baksidan går det en 45x95 som golvbjälken ligger på. Över den fortsätter regeln.
Så ja, det är två stycken 45x95 som jag har satt ihop och de sitter med 75mm långa spikar. 6 stycken under golvbjälken och 4 stycken över om jag inte minns fel. Känns mycket stabilt.
Vill du så kanske jag kan ta lite närbilder på lösningen.
Snyggt jobbat! (såg först första bilden utan att läsa bildtexten och tyckte det var sådär... :-) )
Bra förklaring på räcket, men ett par saker jag undrar över ang räcket; hur fäster du räcket till stolparna? Och har du skruvat igenom den vågräta trallen (där du använder längdkapade nere och hela uppe) in genom ribborna och in i vågräta trallen på utsidan, både uppe och nere? Blir det bra trots att det blir mycket synliga skruvhuvuden?
Mvh/
Alko
Hej på dig Alko.
De horisontella räckebrädorna är skråskruvade rakt in i stolparna med trallskruv 55mm långa. Det man lutar sig mot när man hänger på räcket är ju överliggaren och den tänkte jag fästa ordentligt i stolparna och även i räcket. Har inte kommit så långt ännu. Håller på inomhus för tillfället.
Ja, det går en skruv genom den vågräta trallen, genom ribban och en liten bit in i den yttre trallen. Hålen syns men inte så mycket när man har målat två tre gånger. Jag stör mig inte på det i alla fall. Då hade man ju blivit tokig på alla skruvar och hål i trallgolvet, där är det ju ännu mer påtagligt. :)
Tack för det utförliga svaret. Har varit lite "anti" skråspikning och -skruvning, men det verkar ju vara så alla gör ändå. Smart ang. att överliggaren tar belastningen vid lutning mot räcket!
/Alko
Mycket intressant! har ett hus som är likt ditt både till färg och form och ska snart sätta igång med altanbygget. har varit väldigt velig angående staket men nu fick jag vatten på min kvarn att trästaket passar visst till reviterat hus :) Bra jobbat!
Ja, det passar sig så himla bra med trä. Jag måste bara få tummen loss att ta lite fler bilder för nu har jag fått upp nästan allt staket och det är dessutom målat.
Ibland har man lite väl många järn i elden bara. Kolla in på sidan till helgen så ska det nog vara ordnat.
Har byggt trappa och satt på överliggare. Finns lite nya bilder på www.calledun.com
Va kul det är att se på när andra kröker ryggen ;)
Verkligen snyggt o genomtänkt
Hoppas ni får många trevliga stunder där
Både med o utan öl :)
