1 994 läst ·
3 svar
2k läst
3 svar
Golv i uterum
Jag har läst en hel massa trådar här på forumet angående val av golv i uterum men jag har inte blivit mycket klokare. Förutsättningarna i mitt fall är träbjälklag på plintar och ett uterum som ska användas vår till höst. Jag funderar på att lägga 70mm cellplast i bjälklaget och sen fukttålig golvspån v313 på det. Uppe på golvspånet foam och laminatgolv. Vet inte om jag också ska in med en plastfolie eller om det bara kan ställa till det. Vad tror ni?
Fler frågor....
Om jag ska in med diffussionsspärr i golvkonstrutionen. Kan jag då lägga plastfolien mellan golvbjälklaget och spånskivan eller ska den ligga ovanpå golvspånet?
Ska jag lägga plastfolie på marken för att hindra fukten eller kan det få motsatt effekt att fukt stängs inne mellan plasten på marken och den som läggs i golvkonstruktionen?
