Hej, tänkte sätta igång att bygga en altan (ca 78m²). Har försökt hämta in info från många ställen bl a här på forumet. Eftersom det verkar finnas mycket kunniga personer här så skulle jag gärna vilja att ni kunde kommentera ritningarna, innan markberedningen och inköpen...
Alla ritningar och övrig info finns på: http://ekblad.org/altan/
För det första undrar jag om ni inte vill ha trallen längs med huset? Det är det vanligast och brukar smälta in bäst.
Sen hur tätt kommer det vara mellan plattorna som bärlinan ligger på? Sen rekommenderar jag 145*45 som golvreglar om du har spännvidd på 2 meter. Glöm ej markduk under slitlagret, Har precis byggt min altan och bilder finns här:
http://www.byggahus.se/forum/tillbyggnad/188858-tillbyggnad-23m-i-tre-plan.html?pp=9999
Ordentliga byggen du gjort! Gillar speciellt de infällda spottarna, har funderat på det själv, din lösning såg ju snygg ut!
Frisen går ju längsmed huset, tänkte att avrinningen kanske blir bättre om man har trallen ut från huset, men skall fundera mer på det.
Hade tänkt att ha plattor ungefär varannan meter på bärlinan.
Var inne på ännu grövre dimensioner på reglarna förut, men tyvärr får de inte plats på höjden (vi har gjuten platta och man vill ju inte gräva en grop). Får i sådana fall ta fler bärlinor. Nu har vi ju 3 st huvudsektioner som vardera är 4 meter breda. Sätter man in en extra regel får man alltså 1.33 meter emellan, det borde ju räcka men då räcker inte plattorna, fast det går ju ordna fler av...
Kör 145*45 golvreglar och 120*45 bärlinor och kör med 1,25 meter mellan plattorna så klarar du dig.
Menar du tvärt om? 145*45 på bärlinorna (de längst ned) och 120*45 på det jag kallar spikreglar på ritningen? OK skall sätta plattorna tätare.
Ja gör så så håller det.
Superbra! Tack för tipsen!
