Hur gör man smidigast med stolpar bärlina i yttedelen, inte mot huset.
Fungerar det att ha stolparna i plintar. stolparna går då ändå från plint upp till "tak". sen fästa bärlina för golv med vagnsbult i önskad höjd i resp stolpe.
Kanske samma med högst upp för "bärlina" tak (om man nu inte kallar det nåt annat)
lämlig dimension på stolpar, jacka ur för bärlina ???
En bärlina på plintarna parallellt med huset och sedan lägger du golvreglarna (som du skruvar trallen i) på bärlinan. Stolparna fixerar du sedan i golvreglarna där du vill ha dom (inte där du råkat placera plintarna...).
Gör du på detta vis kan du också flytta in plintar etc en halvmeter och slippa se dessa lika tydligt.
"problemet" är i detta fallet att en bärlina direkt i plint blir ca 70cm för lågt golvniån är ca70cm högre än marken.
+klara man taklasten lika bra då?
Näe, du behöver inte lägga bärlinan direkt på plint. Sätt stolpar i plintarna och gör dom så långa att du kan skruva både golvreglar och bärlina i stolpen, men låt inte stolpen gå igenom trallen. Jag tycker bara det är mycket snyggare att ha bärlinan en bit in och fruktansvärt fult att ha stolpar som går raktigenom.
Taklasten är inte ett problem.
EDIT: Precis som på din bild men kapa stolparna jämte golvreglarna och flytta in bärlinan, stolpar och plintar en halvmeter.
Att sätta ihop 2 reglar istf en hel stolpe är väl klart?
95 stolpar har en förmåga att krokna lite när dom torkar, därav rakare.
Enklare att väga in blir det då man lätt kan mäta vilken höjd man behöver upp till bärlinan från plinten. Att kapa en regel tar ju 5s och sedan så är det ju invägt o klart.
Alternativet med att karva ur 95stolpar blir inte lika bra och tar mycket längre tid.
Använd 2 reglar 45x95 som du skruvar o limmar ihop istf stolpar. Enklare att väga in och blir rakare.
Många som säger man ska göra så.
Men blir det inte väldigt fult rent estetiskt?
Ser framför mig en delad stolpe med en massa fula skruvar i.
Och varför egentligen eftersträva en kvadratisk stolpe?
Håller väl lika bra med 45x95 ifall de sen är förbunda med varann.
