23 631 läst ·
15 svar
24k läst
15 svar
fransk träskruv
Sida 1 av 2
Ska till o börja med altanen snart och hade allt klart för mig innan jag läste här på forumet! Ska sätta färdiga plintar och stolp sen sätta ramverk runt om och bärlinor sen på med golvreglar. Hade tänkt dra fast stolparna med fransk träskruv men det verkar som det är bättre med bult eller gängstång enligt vissa, Varför? Hade tänkt köra franska också till att fästa ramverket runt stolparna eller vet ni nå andra skruvar som håller och som inte behöver förborras?
Produkter som diskuteras: "fransk träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri C5 utomhus FAST
Montering av grövre material i trä
330 kr inkl moms
Fransk skruv måste förborras också, annars spricker virket. Jag tycker fördelen med vagnsbult är att man kan dra åt den hårt som satan. Nackdelen med bult är att du måste förborra igenom hela trästyckena, kräver en anings mer noggrannhet och kanske längre borr beroende på trämåtten.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Genomgående glappar mera då trät svällt och krympt några gånger, dessutom glappar gängstången i hålet i trävirket.
Fransk är slät där den går genom järnet, gängstången, ja det är ju gängor där och har sämre bärighet.
Var det tillräckligt med argument, själv använder jag hellre träskruv typ spax och sätter några fler, går dra med skruvdragare och blir mindre vingligt, naturligtvis får man borra lite nya hål i järnet.
Protte
Protte
Traditionella franska är skräp. Om du ska skruva så använd:
http://www.infastningsspecialisten.se/index.php?pageId=42
Finns i de flesta skruvaffärerna.
Nästan omöjlig att dra av, förborrar sig själv.
Kör alltid vagnsbult med låsmutter och efterdrar efter ca 1 år ute då stolpen torkat ur, snabbt gjort med en batteridriven mutterdragare. Jag tycker det är lite snyggare med vagnsbultar när stolpskorna är synliga. Skall du ändå köra franska skruv (t.ex om plintarna byggs in) så håller jag med MathiasS,Jumbo Jetting är så mycket bättre, ingen risk att man drar av huvudet och skönt att slippa förborrning.
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Håller med föregående Den skruven Jumbo Jetting (eller likadan skruv från annan leverantör) använder jag när jag monterar industri konsoler hos mina kunder bla pga av håll fastigheten och enkelheten jämfört med franska.
Men givetvis funkar franska och då är det ju med fördel att använda rostfria då det är ett altan bygge hållfastighets mässigt är dom rostfria minst lika hårda eller hårdare än galvade.
Instämmer. Har en mängd Franska som ligger därhemma som aldrig kommer användas annat än till tillfälliga projekt eller som extra förstärkning...sen jag upptäckte "Nordisk träskruv" som de ovan. Finns ett par olika leverantörer, Heco, Dynaplus etc som alla funkar bra.MathiasS skrev:
Klassiska Franska som bara är varmgalvade börjar också rosta ganska snabbt om de sätts i NTR-A klassat virke...vilket det är i alla tryckta stolpar jag sett iallafall..
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Åk till närmaste välsorterade bygghandel. I stockholm har tex Byggole i Nacka.
och här kanske: http://www.mamut.net/hassesbutik/subdet33.htm
