lägg dig på inbyggnadsmått +3-4mm på bredden med, då slipper du komma för nära kanten med låsen på de vertikala u-profilerna.
Lycka till!
Det blev ca 5-6mm spelrum på det ena dörrpartiet, dvs 2-3 mm på varje sida som jag fogade med lite fogskum och sedan latexfog. Blev riktigt bra.
Kan i övrigt säga att partierna från skånska byggvaraor känns riktigt bra. Det enda negativa var att det förborrade hålet i karmen där låskolvaran ska gå in vid låsning inte satt riktigt rätt. Fick slipa ner 2mm i nedan kant på hålen får att låskolven skulle klicka i. Gick enkelt med den dremeln jag hade men har men inte det så får man svettas med en fil....
