Vi ska göra iordning vår uteplats och funderar lite på utformningen. Den kommer ligga på södra sidan av huset och vara ca 10x6 meter. Till öster har vi jättevacker utsikt, men helt öppet för friska Skånevindar.... Inga grannar åt det hållet. I söder har vi en granne men ingen insyn från dem och ganska vindskyddat. Till väster har vi lite insyn från gatan och det kan blåsa även från det hållet. Nu funderar vi på vad vi bäst sätter upp kring uteplatsen som ger vindskydd, insynsskydd från gatan och ändå bevarar tsikten från uteplatsen. Några goda idéer???
Jag har valt ribbor liggande. På den högre delen har jag valt att även ha ribbor på insidan som vind/insynsskydd.
http://minhembio.com/LipGloss/313502/
//Tobbe
Glas kanske?
Har funderat på glas åt väster, dvs där vi behöver vindskydd men inte insynsskydd. Och liggande ribbor har också diskuterats. Men tänker som så att det inte blir snyggt med glas åt ett håll och liggande ribbor åt resten. Hur mycket utsikt blir det egentligen genom liggande ribbor?
Tänk på att ett vindskydd som är "tätt" som en glasskiva eller en plankvägg upplevs som mer dragig än en med mellanrum som tex en vägg med spjälor. Detta pga det blir turbulens på läsidan, när vinden skall ta sig runt kanten på den täta väggen.
Totem: Det var en klok synpunkt :) Kanske ska fortsätta fundera på liggande ribbor? Vilken dimension hade ni valt?
22x70mm finsågat har jag valt. Ska försöka få upp bilder snart..
