Har två frågor ang detta med att gjuta egna plintar. Skall sätta en plintrad på tre plintar ca 40 cm ut från husets vägg. Där denna rad skall stå är det mest typ sand blandat med massvis med sten i olika storlekar. Är det något speciellt man skall tänka på när man har så poröst material så att säga?
Där den ena plinten skall stå har jag bara kommit ner till ca 40 cm djup och har nu stött på en massa konstigt fyllnadsmaterial i form av bl.a. en nergrävd barnvagn och nu även vad som verkar vara någon stor tjock form av skiva. Det är helt omöjlig att komma vidare med hålet utan att gräva upp rätt så rejält. Behöver jag komma längre ner när det är så nära husgrunden, tänkte om själv huset gjorde så att tjälen inte går lika djupt där? :)
Hej, om du har sand som inte är allt för finkornig vilket det inte låter som du har är tjälfarligheten inte någon fara då sand inte suger något vatten. Sen kan du iofs. behöva gå djupare om du ska ha mycket last på plintarna.
