10 828 läst ·
5 svar
11k läst
5 svar
Hur grov stolpe till balkong?
Lite rookie på detta område...
Rev vår balkong över entren. Tidigare var det fyra stolpar i framkant 95*95 (2 ihopslagna 45*95 till varje).
Vill nu bara ha 2 stolpar. Går det? Vilken dimension? Tänkte vända mig till nåt snickeri för att få en lite snyggare stolpe, inte bara fyrkantig. Man borde då även ha en rätt grov balk mellan dem?
Balkongen är 3,50m bred och 2,10 ut från vägg.
Tacksam för tankar!
Tacksam för tankar!
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 228 inlägg
115x115 mm limträ! Ser inte så vekt ut som 95x95. Fasa kanterna till 5 mm. Gör ett ordentligt jobb på topp med olja och många lager färg så håller stolparna i många år.
Hur mycket "sämre" blir det om man bygger sin stolpe själv? Om jag trälimmar och skruvar ihop t ex 3 st 45*120?
Jag vill ha en riktigt grov stolpe med fasade kanter...
Vad bör jag använda för dimension till resten? Reglarna. Storleken är 2,10*3,50 m Kan jag bygga med 45*120?
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
Det blir inte sämre med flera reglar i en stolpe. Limma och skruva så blir det riktigt bra. 3 st 45 x 120 lär räcka till den balkongen. Jag byggde stolpar av 3 st 45 x 145 till min 7,5 x 2,7 meter balkong och det blev rejält stadigt.
För att räkna ut minsta dimension på golvreglarna rekommenderar jag http://www.byggbeskrivningar.se/
klicka på Dimensionering och välj Altan med takkonstruktion. Altantaket blir då balkonggolvet.
