Jag har en brant slänt i min trädgård, där jag planerar att bygga en trappa. Har skissat på konstruktion (ej skalenlig). Trappan blir cirka 3m lång (vangstyckenas längd). Kommentera gärna. I övrigt några konkreta frågor:
1. Vad är lämplig dimension på vangstyckena? 45x170, 45x195 eller nåt annat?
2. Vad för virkesklass rekommenderas? Hade tänkt NTR/A till vangstyckena och stegen och NTR/AB till allt annat, men NTR/A verkar inte finnas i så grova dimensioner. Räcker NTR/AB även om vangstycket delvis kommer i kontakt med marken?
3. Räcker det att vangstyckena fästs uppe och nere (typ enligt skiss) eller behövs det stöd på mitten?
4. Antar att stöden är lämpliga att göra med betong i gjutrör och stolphållare. Hur får jag dem på plats med tillräcklig precision?
5. Spelar det någon roll om jag sätter fundamenten rakt under vangstyckena, eller under tvärsgående reglar som i sin tur bär upp vangstyckena?
6. Hur djupt bör jag gräva ner stöden? (bor i Göteborgstrakten och har ingen aning om vad frostfritt djup är här). Gräver jag rakt neråt trots den branta lutningen?
Tacksam för råd!
Tacksam för råd!
Produkter som diskuteras: "stolphållare"
Stolphållare PSU FZV varmförzinkad FAST
För ingjutning i betong
40 kr inkl moms
45 kr
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
1. Till min trappa ca 4 meter lång och drygt 1 meter bred så valde jag 45x195.
2. Om vagnstyckena hamnar ovan marknivå så räcker det väl med NTR-AB. Det har jag använt genomgående för min trappa. Men det beror kanske lite på hur blött det är, min ligger i blåsigt sydvästläge och torkar direkt det slutar regna.
3. Jag satte stöd på mitten också. Just in case. Man vill inte att trappan gungar..
4. Jag skruvade fast mina stolphållare i vagnstyckena innan jag gjöt dem i plint. Enkelt att justera då.
5. Det lär nog funka vilketsom.
6. Beror mycket på underlaget, om du har lerjord, sand eller sten kan du behöva gräva allt mellan 1.2 meter till inget alls. Jag bor också i Gbg-området och hade en blandning av sand, makadam och sprängsten där jag byggde trappan, nån stolphållare gjöt jag i ett rör placerat ovanpå ett par gigantiska sprängstenar som inte gick att rubba, en annan grävde jag ner till ca 70 cm i sandgruset och gjöt i rör.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
Här är ett par bilder. Som synes så satte jag ihop två 45x195 för att skapa ett bredare trappsteg på mitten då det kan upplevas jobbigt för en del att gå upp hela vägen utan ett vilosteg halvvägs.
Tack så mycket för både tipsen och bilderna, hahalj! Din trappa ser ju jättebra ut. Tror inte jag kommer behöva vilosteg, eftersom min blir något kortare. Vad har du använt för dimension på stegen?
Förmodligen kommer jag utöka trapp-projektet något: har sett att bauhaus har rutschkanor i ungefär samma längd (syns dock ej på hemsidan). Jag tänker mig att sätta ditt ytterligare ett vangstycke och montera rutschkanan mellan detta och utsidan av trappans ena vangstycke (lämpligtvis det som räcket inte sitter på). Så slår man två flugor i en smäll.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
Trappstegen är 2 st 45 x120 per steg. Effektivt stegdjup tror jag blev ca 220 mm eftersom jag har satt en täckbräda 28 x 120 under varje steg som dels stagar upp det yttre steget men också döljer marken under...
Det svåra med trappbygget tyckte jag var att få allting perfekt rakt. Det syns inte på bilden, men det skiljer kanske 5 cm i trappans bredd mellan över- och underkant. Även i det horisontella planet skiljer det några cm, det märks på att det ena vagnstycket går lite längre ut i trallgolvet (saknas i bilderna). Men, men, den är rejält stadig och skön att gå i.
Lycka till!
Lycka till!
Kanske dags att komma med en uppdatering. Givetvis tog alla sidoprojekt en massa tid, men nu är trappan äntligen byggd. Den blev också längre än jag trodde (pga vissa markarbeten och något annorlunda placering) - cirka 470cm.
Jag grävde knappt en meter per plint, vi får väl se om det räcker. Vangstyckena är 45x220, stegen är dubbla 45x120, räcket 45x70 och ställningen för räcket 45x45. Stegen vilar på klossar av 45x45, där stegen är skruvade underifrån (inga skruvar synliga uppifrån) och klossarna skruvade i vangstyckena inifrån. Trappan blev stabilare än jag vågat hoppas - nu får vi väl se hur den håller för tidens tand.
Rutschkanan är inte färdig än, den kommer inte att fästas i trappans vangstycken (jag hoppas trappan håller långt efter att barnen blivit för stora för kanan). Har slagit i några tryckta stolpar i slänten som jag ska bygga en liten plattform för rutschkanan på.
Dag 1 (två personer sysselsatta en lång dag): har grävt ut en ränna i slänten för trappan, gjort hål för plintar, satt i gjutrör, fyllt med singel runt dem, gjort ställning som håller stolphållarna på plats och gjutit betong. Mycket jobb denna dagen och pilligt att få det på precis rätt plats, men det var det värt. Notera de två vågräta plankorna som är satta med vattenpass för att kunna mäta ifrån.
Dag 2: Markduk på plats, vangstycken fästa i stolphållare (satt perfekt tack vare mycket pill dag 1), stegen tillverkade och på plats. Virket räckte inte till sista steget...
Dag 3: Sista steget byggt och räcket på plats. De lodräta stolparna är helt enkelt skruvade i vangstycket. Kryssen bidrar med viss stabilitet, men framför allt blir det snyggare. Den uppmärksamme noterar även att vi passat på och jobbat med slänten.
Från andra hållet:
Har inte bestämt mig ännu ifall jag ska såga av spetsarna överst på vangstyckena.
I korthet kan jag säga att grävningen var jobbig, men ok. Att bygga trappan därefter var rent nöje. Är mycket nöjd med resultatet.
Från andra hållet:
Produkter som diskuteras: "stolphållarna"
Stolpbeslag
Stolpbeslag är konstruktionsdetaljer utformade för att säkerställa en stabil och hållbar förankring eller sammanfogning av stolpar. Dessa beslag kan användas i en rad olika byggprojekt, från att stödja staketstolpar till att förstärka
Går ju att hämta inspiration i naturen i bästa Ernst Kirchsteiger anda, som i bilderna nedan från Frisbeegolfbanan på Kärsön i Stockholm ...
Observera riktningen på vagnstyckena
Kameran är rakt på denna bild (tror jag), kändes väldigt trögt att gå nerför denna trappa.
Och så en vacker avslutning som harmoniserar med omgivningen
Men visst, skulle tro att detta är byggt med ideell kraft av entusiaterna som spelar på denna bana och trapporna och behövs i backarna där, så jag är bara glad att det finns eldsjälar som gör detta. Skulle jag veta vilka det är skulle jag nog kunna bidra med en snickarbok och vattenpass i alla fall.
Hej!B bjomape skrev:Kanske dags att komma med en uppdatering. Givetvis tog alla sidoprojekt en massa tid, men nu är trappan äntligen byggd. Den blev också längre än jag trodde (pga vissa markarbeten och något annorlunda placering) - cirka 470cm.
Från andra hållet:
Kom in på denna sida nu. Oxh undrar om du har bilder på bygget?
