Hej, vi tänkte bygga ett uterum till sommaren. Ett problem är att det är ganska lågt till lägsta punkten på husets takfot (ca 235 cm), och jag vill gärna att uterummets tak ska gå in under takfoten på huset. Därför tänkte jag gräva ur för grunden (som blir ett trädäck), plinta, och sedan lägga reglar och trägolv (trall el dyl.) ungefär i nivå med gräsmattan. Då tror jag att det finns utrymme för glaspartier och tak.
Kan man göra så? Är det någon som har erfarenhet att liknande konstruktioner? Vad ska man i sådana fall tänka på? Det som oroar mig är saker som blir det regnvatten stående i "gropen" och är det bra med träregelverk under marknivå...
Tacksam för kommentarer och tips!
Hejsan! Har samma problem. Hur gjorde du?
Vi lejde ut det till en snickare. Han grävde undan lite sand/lera där uterummet skulle vara och gjöt sedan tre längsgående "limpor" av betong, vilka han även gjöt in bärlinorna i. Med andra ord inga vertikala plintar. Ovanpå dessa reglar (med cellplastisolering emellan) och sedan golvtrall. Blev riktigt bra och stabilt.
Dyr lösning?
Det tror jag inte. Det ingick ju liksom i paketet, men snickaren rekommenderade denna lösning eftersom andra typer skulle kräva betydligt mer grävande = dyrare. Själva gjutningen gjorde de på en dag tror jag.
