5 615 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Nåta mellan trall på balkong???
Skall bygga en balkong som samtidigt blir tak över uteplatsen. Jag vill inte att det skall droppa vatten mellan trallbräderna utan nån typ av "tätskikt" behövs. Vill inte gärna sätta plåtar mellan reglarna som jag sett man kan göra. Har funderat på att fräsa 5 mm spår mellan trallbräderna och "nåta" med nån tätmassa som man gör på fartygsdäck (gjorde förr!). Vad tror ni? Sitter tätmassan kvar på det tryckta? Funkar det över huvud taget? Eller har ni nåt smartare?? Jag vill att det skall se snyggt ut underifrån! Mycket tacksam för hjälp!
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Fönsterkitt kanske kan funka lika bra?
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Jag hade inte använt silikon om jag skulle vilja behandla golvet i framtiden.
Jag nåtade ett bord i hardwood (hårt trä som ser ut som teak).
Tejpade på undersidan av bräderna och på ovansidan på varje sida av "spåret".
Fyllde med sika nåtmassa så det blev rågat.
När det härdat tog jag bort all tejp och skar bort överflödig sika med rakblad.
Slipa och olja och det blev kanon.
Nackdelar?
Säkert väldens kladdigaste material.
Det gick åt tre tuber á ca 150 kr.
Nackdelar?
