9 167 läst ·
8 svar
9k läst
8 svar
Fasa av kanter på betongplattor
Jag känner inte till något sådant, vilket dock inte betyder att det inte finns - betongplattor är inte vad jag brukar pyssla med. Däremot har jag med framgång kapat betongplattor med 230mm vinkelslip med diamantklinga (bör betong, ej kakelvarianten) och sen fasat kanten med 125mm vinkelslip med slipkopp. Fungerade utmärkt, kändes säkert och blev bra. Ryker dock rejält, men det är ju snabbt gjort - är det många plattor det handlar om?
Japp, det är massor av plattor. Vi hade en massa som blev över och vi tyckte att de verkade dumt att slänga dem och köpa nya, både för miljön och ekonomin. Men inte kunde vi bara lägga dem som de är eftersom de ser för tråkiga ut. Så vi ska dela dem i en massa bitar så att vi kan lägga mer spännande mönster. Det känns som ett smått galet projekt, men samtidigt ganska självklart.
Vad är en slipkopp?
Vad är en slipkopp?
En slipkopp är till för att slipa, inte skära, betong med. Precis som med kapskivorna används diamant för att skära. Skillnaden är nu att diamanten sitter på sidorna av skiva, inte på kanten. Slikoppen är dessutom betydligt kraftigare än kapskivan, då den ska kunna ta upp sidokrafter utan att flexa. Dessutom behöver slipkoppen inte vara smal eftersom den inte ska skära igenom, utan bara slipa på betongen.
Här finns en bild: http://www.harald-nyborg.se/merinfo.asp?varenr=9927&n=10
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
