Vi bor i ett nybyggt (snart färdigt :) ) sutteränghus och hade tänkt bygga ett trädäck på baksidan i sommar. Ytan blir på runt 50 kvm ( ca 9 *6 m)
Frågan är bara hur man lämpligast bör gå tillväga?
På baksidan är det nu uppfyllt med sand/grus och det är någonstans mellan 20-25 cm (har inget exakt mått i huvudet) från marknivån upp till altandörren.
Min tanke var att bara placera ut plattor på marken och sedan på dessa lägga golvreglar 45 x 195 (eller vad som blir lämpligt för att få till höjden) ut från huset på c/c 60 och sedan skruva trallen i dessa. Längst ut blir det väl några plintar som får hålla konstruktionen på plats i sidled, och så får man kortla mellan alla bjälkar.
Låter detta vettigt? Eller skall man behöva köra med plintar hela vägen? Med tanke på höjden så borde en konstruktion med bärlinor bara komplicera det hela om jag uppfattat det hela rätt.
