74 362 läst ·
15 svar
74k läst
15 svar
Fästa bärlina i träfasad?
Sida 1 av 2
Har tänkt fästa trädeckets bärlinor (170x45x8000) i husfasaden.
Då jag har lockläkt (heter det tror jag) så funderar jag på om man ska kapa av läkten 170mm upp från nederkant och fästa bärlinan dikt an mot panelen (de breda plankorna). Vad innebär detta? Kan man få fuktproblem i väggen tex?
Eller ska man sätta bärlinan utanpå läkten?
Borde man hitta någon regel bakom panelen för bästa fästförmåga?
Ställde frågan till Modulenthus (då vi bor i ett sådant) i "Fråga Hustillverkaren" -avdelningen, men den finns inte kvar längre.
En PDF på hur jag tänkt trädecket finns här:
http://www.swappe.se/_junk/Altan_Thomas_Magnusson.pdf
Jag fäste bärlinan med klossar mellan läkten på fasaden.
Det ger minimal påverkan på fasaden.
Sedan använde jag balkskor för att fästa golvreglarna:
Att fästa altanen på plintar helt och hållet är förstås ett alternativ, men det beror på höjden. Jag vet inte hur hög din altan ska bli, men min är 1,5 meter hög och då bör den förankras i sidled på något sätt.
har nästan samma dilemma som du här och en liknadne altan men det är ungefär 60 cm hög tror ni att jag behöver fästa altanen i huset? skulle gärna vilja ha en fristående altan men ubdrar hur nära jag kan gå med plintar mm jag vill ju inte förstöra dräneringen intill huset.
Skulle jag satt plintar på min altan, så skulle jag satt dem ca 50cm ut från husväggen. Bärlina på 195x45 och golvreglar 170x45. =)
Nackdelen med att fästa altanen i träfasaden är att den dagen man behöver byta panelen, så måste man riva altanen en bit för att komma åt och byta. Fast o andra sidan så överlever nog inte altanen fasaden..
Se där! Vad trevligt.
Jag ligger i init-stadie för att antingen starta en monsterprojekttråd (100m2 altan 3 hussidor sammanhängande 0->1.5m upp) eller bara sätta mig att råläsa och lära - hur sjutton vet man vart man skall dra in franskskruven nånstans? Och på vilken höjd? Jo - har ett Onsalahus på krypgrund med träfasad.
//anders
//anders
EliasAgrell skrev:Jag fäste bärlinan med klossar mellan läkten på fasaden.
Minimal påverkan på fasaden? Nu får ju fasadpanelen bära hela tyngden från din altan, så det är bäst att den i sin tur är bra förankrad i spikreglar och stående väggreglar. Eller är det så att du har lyckats pricka de stående väggreglarna med franskskruven? Utan att ha all bakgrundsfakta verkar det hela rätt osäkert...EliasAgrell skrev:
//bilden kommer från tråden "tre sidor och en begravning"
Är det SM i att finna regel att skruva i eller våga hela skiten på att det hänger i panelen? Vad finns att skruva i som ligger på grundmuren? Husstommebasbalk eller vad det kan tänkas heta.
Var finns den?
Vilken dimension har den?
Är den lämplig att skruva i? PROs and CONs.
Hur får man lättast reda på den?
osv
tacksam för svar!
mvh anders
