El till diskmaskin i lägenhet
Publicerad 2012-08-15 13:08
  1. Hej
    Jag är helt grön vad gäller diskmaskiner och el. Men jag bor i en lägenhet med enfas om jag fattat rätt. Från dosan på väggen går en sladd till frys, kyl och tre vanliga hushålls uttag. Kan man förlänga denna lina och installera en diskmaskin på den också? Funderar på att göra en fastinstallation bakom diskmaskinen med den linan nämligen!
  2. Svar:
    Fasta installationer får endast en person som har fått elbehörighet från Elsäkerhetsverket.
    Detta därför att det vid felaktig installation kan bli brand eller medföra att en person blir skadad eller omkommer. Därutöver finns livsfara vid felaktigt förfarande under själva installationsarbetet. Kontakta därför någon som har elbehörighet.
    De SLADDAR som du nämner är nog KABLAR.
    Uttaget till diskmaskinen ska vara försett med skyddsjord.
    Kyl och frys behöver normalt en egen säkring och hänger du på diskmaskinen på samma, så finns risk att säkringen går ibland därför att kylen och diskmaskinen går samtidigt.
    Du bör alltså dra fram en separat kabel från centralen till diskmaskinen.
    MVH
    Bengt
De senast besvarade frågorna:
Uppsättning av badrumsspegel
Jag har sett en film på fixar-TV (www.fixartv.se) som är företaget Bauhaus sida. Där visar de hur man sätter upp en badrumsspegel med belysning på... Läs mer
Strömförande duschblandare
Hej! Jag har märkt att blandaren i källaren är strömförande. Vid mätning har jag konstaterat att mellan golvbrunnen och duschblandaren är en... Läs mer
Återanvända Gamla kontakter
Hej Bengt! Vi har köpt ett hus från tidigt 60tal. Vi funderar på att låta renovera elsystemet, dvs. byta ut alla gamla sladdar, kontakter och... Läs mer
Dimmer vid trappomkoppling?
Hej! I hallen samt i trappuppgången till ovanvåningen har vi 2-trapp respektive 3-trappomkoppling. Går det att använda dimmer vid denna typ av... Läs mer
Dra elkabel
Hej. Fråga 1. Jag ska sätta upp 2 nya väggar i huset och behöver minst 2st vägguttag. Enda sättet som jag kommer på är att borra genom innertaket... Läs mer
trappautomat
I våran Brf.förening.har vi problem med att trappautomaterna inte håller.Har du tips på något fabrikat som klarar 8-10 impulsknappar Läs mer
Hur drar man ny el?
Hej, vi har köpt ett hus byggt 1930 som har renoverats i omgångar. Elen i huset är jordad i badrum och kök. 2/3 delar av huset har el i rördragningar... Läs mer
Lägga kulo i torrt ej brandfarligt utrymme
Får man förlägga samma kulo delvis i vp-rör delvis som vanligt, utanpåliggande i torrt ej brandfarligt utrymme? Läs mer
Spis anslutningseffekt
Hej! Jag skall byta min spis och jag har nu en spis kopplad till 1-fas 230 volt och med säkring på 1x20 A. Finns enbart 1-fas i lägenheten. En... Läs mer
koppla häll
Hej, jag har köpt ett begagnad inbyggnads induction häll. Den är på 7200W och 220-240V. Jag hade en elektriker på besök idag som ska dra om elen i... Läs mer
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
