El i badrummet
Publicerad 2012-07-29 17:53
  1. Hej,
    Jag har läst BBV:s regler för badrum där det står att alla rörgenomföringar måste man försegla. Gäller det även elgenomföringar?
    Jag tittar på foto som vi gjorde under badrumsrenovering och röret med elkablar är inte förseglat. Det finns hål runt rört som hantverkaren spacklade först efter efter första påföring av tätskikt. Är det acceptabelt med en sån konstruktion?
    En lampa sitter bara ca 30 cm från duschdörren.
    Mvh
    Göran
  2. Svar:
    Svårt att i detalj förstå hur ditt badrum ser ut, men försöker ändå ge ett svar.
    Detta med tätning av genomföringar är jag egentligen inte expert på, men det är självklart så att alla typer av genomföringar ska göras efter samma regler.
    Alla genomföringar kan givetvis bli otäta och därför finns kraven på att sådana ska tätas omsorgsfullt och noga.
    Vad gäller lampan så finns det inga krav om lampan sitter högre än 225 mm över golv. Där är det en bedömningsfråga där den behörige elektrikern säkert har använt sitt sunda förnuft.
    MVH
    Bengt
De senast besvarade frågorna:
Uppsättning av badrumsspegel
Jag har sett en film på fixar-TV (www.fixartv.se) som är företaget Bauhaus sida. Där visar de hur man sätter upp en badrumsspegel med belysning på... Läs mer
Strömförande duschblandare
Hej! Jag har märkt att blandaren i källaren är strömförande. Vid mätning har jag konstaterat att mellan golvbrunnen och duschblandaren är en... Läs mer
Återanvända Gamla kontakter
Hej Bengt! Vi har köpt ett hus från tidigt 60tal. Vi funderar på att låta renovera elsystemet, dvs. byta ut alla gamla sladdar, kontakter och... Läs mer
Dimmer vid trappomkoppling?
Hej! I hallen samt i trappuppgången till ovanvåningen har vi 2-trapp respektive 3-trappomkoppling. Går det att använda dimmer vid denna typ av... Läs mer
Dra elkabel
Hej. Fråga 1. Jag ska sätta upp 2 nya väggar i huset och behöver minst 2st vägguttag. Enda sättet som jag kommer på är att borra genom innertaket... Läs mer
trappautomat
I våran Brf.förening.har vi problem med att trappautomaterna inte håller.Har du tips på något fabrikat som klarar 8-10 impulsknappar Läs mer
Hur drar man ny el?
Hej, vi har köpt ett hus byggt 1930 som har renoverats i omgångar. Elen i huset är jordad i badrum och kök. 2/3 delar av huset har el i rördragningar... Läs mer
Lägga kulo i torrt ej brandfarligt utrymme
Får man förlägga samma kulo delvis i vp-rör delvis som vanligt, utanpåliggande i torrt ej brandfarligt utrymme? Läs mer
Spis anslutningseffekt
Hej! Jag skall byta min spis och jag har nu en spis kopplad till 1-fas 230 volt och med säkring på 1x20 A. Finns enbart 1-fas i lägenheten. En... Läs mer
koppla häll
Hej, jag har köpt ett begagnad inbyggnads induction häll. Den är på 7200W och 220-240V. Jag hade en elektriker på besök idag som ska dra om elen i... Läs mer
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
