Tvättpelare i garderob
Publicerad 2012-06-27 10:48
  1. Hej,
    Vi funderar på att installera tvättmaskin och torktumlare i en garderob i vår bostadsrätt. Är det ngt särskilt som krävs för detta, tex viss typ av maskin? Måste man installera golvbrunn för att det ska anses fackmannamässigt utfört eller kan man komma runt det på ngt sätt?
  2. Svar:
    Man får alltid räkna med vattenspill (och ev. läckage) i samband med att man har en tvättmaskin i ett utrymme.
    Därför bör rummets golv ha lämplig matta och golvbrunn. Du måste ju även vattenkran och skulle möjligen klara dig med en vägghängd vask istället för golvbrunn, men som sagt det proffsiga är att installera en golvbrunn.
    MVH
    Bengt
De senast besvarade frågorna:
Uppsättning av badrumsspegel
Jag har sett en film på fixar-TV (www.fixartv.se) som är företaget Bauhaus sida. Där visar de hur man sätter upp en badrumsspegel med belysning på... Läs mer
Strömförande duschblandare
Hej! Jag har märkt att blandaren i källaren är strömförande. Vid mätning har jag konstaterat att mellan golvbrunnen och duschblandaren är en... Läs mer
Återanvända Gamla kontakter
Hej Bengt! Vi har köpt ett hus från tidigt 60tal. Vi funderar på att låta renovera elsystemet, dvs. byta ut alla gamla sladdar, kontakter och... Läs mer
Dimmer vid trappomkoppling?
Hej! I hallen samt i trappuppgången till ovanvåningen har vi 2-trapp respektive 3-trappomkoppling. Går det att använda dimmer vid denna typ av... Läs mer
Dra elkabel
Hej. Fråga 1. Jag ska sätta upp 2 nya väggar i huset och behöver minst 2st vägguttag. Enda sättet som jag kommer på är att borra genom innertaket... Läs mer
trappautomat
I våran Brf.förening.har vi problem med att trappautomaterna inte håller.Har du tips på något fabrikat som klarar 8-10 impulsknappar Läs mer
Hur drar man ny el?
Hej, vi har köpt ett hus byggt 1930 som har renoverats i omgångar. Elen i huset är jordad i badrum och kök. 2/3 delar av huset har el i rördragningar... Läs mer
Lägga kulo i torrt ej brandfarligt utrymme
Får man förlägga samma kulo delvis i vp-rör delvis som vanligt, utanpåliggande i torrt ej brandfarligt utrymme? Läs mer
Spis anslutningseffekt
Hej! Jag skall byta min spis och jag har nu en spis kopplad till 1-fas 230 volt och med säkring på 1x20 A. Finns enbart 1-fas i lägenheten. En... Läs mer
koppla häll
Hej, jag har köpt ett begagnad inbyggnads induction häll. Den är på 7200W och 220-240V. Jag hade en elektriker på besök idag som ska dra om elen i... Läs mer
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
