16A spänning 20A proppar (jordfelsbrytare, dvärgbrytare)
Publicerad 2012-06-27 10:50
  1. Vid en spänning ifrån Elverket på 16A, Använder 20A proppar, till dvärgbrytare samt jordfelsbrytare till alla apparatur. Vilken negativ effekt kan det här medföra?
  2. Svar:
    Tror att du menar att elleverantörens säkringar är 16A och att du sedan har säkringar på 20A.
    Vid överbelastning vill man att dina säkringar löser ut och inte elleverantörens, men i detta fall riskerar du då att elleverantörens säkringar går före dina.
    MVH
    Bengt
    P.S. Du nämner att du även har en del dvärgbrytare och dessa är snabbare än vanliga säkringar.
De senast besvarade frågorna:
Uppsättning av badrumsspegel
Jag har sett en film på fixar-TV (www.fixartv.se) som är företaget Bauhaus sida. Där visar de hur man sätter upp en badrumsspegel med belysning på... Läs mer
Strömförande duschblandare
Hej! Jag har märkt att blandaren i källaren är strömförande. Vid mätning har jag konstaterat att mellan golvbrunnen och duschblandaren är en... Läs mer
Återanvända Gamla kontakter
Hej Bengt! Vi har köpt ett hus från tidigt 60tal. Vi funderar på att låta renovera elsystemet, dvs. byta ut alla gamla sladdar, kontakter och... Läs mer
Dimmer vid trappomkoppling?
Hej! I hallen samt i trappuppgången till ovanvåningen har vi 2-trapp respektive 3-trappomkoppling. Går det att använda dimmer vid denna typ av... Läs mer
Dra elkabel
Hej. Fråga 1. Jag ska sätta upp 2 nya väggar i huset och behöver minst 2st vägguttag. Enda sättet som jag kommer på är att borra genom innertaket... Läs mer
trappautomat
I våran Brf.förening.har vi problem med att trappautomaterna inte håller.Har du tips på något fabrikat som klarar 8-10 impulsknappar Läs mer
Hur drar man ny el?
Hej, vi har köpt ett hus byggt 1930 som har renoverats i omgångar. Elen i huset är jordad i badrum och kök. 2/3 delar av huset har el i rördragningar... Läs mer
Lägga kulo i torrt ej brandfarligt utrymme
Får man förlägga samma kulo delvis i vp-rör delvis som vanligt, utanpåliggande i torrt ej brandfarligt utrymme? Läs mer
Spis anslutningseffekt
Hej! Jag skall byta min spis och jag har nu en spis kopplad till 1-fas 230 volt och med säkring på 1x20 A. Finns enbart 1-fas i lägenheten. En... Läs mer
koppla häll
Hej, jag har köpt ett begagnad inbyggnads induction häll. Den är på 7200W och 220-240V. Jag hade en elektriker på besök idag som ska dra om elen i... Läs mer
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
