Byta strömbrytare
Publicerad 2012-07-17 08:29
  1. Hej!
    Vi har nyss köpt hus och strömbrytaren har gått sönder i ett förråd. det är en sån sensorstyrd som startas av rördelse som är där nu och vi ska byta till en vanlig tryckknapp. Får vi göra det själv?
    I den gamla strömbrytaren sitter det en svart kabel som heter L och en blå som heter N och en gul som heter L1. Vart ska dom in i nya 1-pols strömbrytaren? Där finns endast L markerat ut. Är det samma L?
  2. Svar:
    Den blå till N ska inte användas utan det är de två ledarna på L och L1 som ska in på vardera sidan i strömbrytaren.
    Detta med att byta från en vanlig strömbrytare till en dimmer är behörighetskrav på.
    Eftersom din dimmer är inkopplad mellan fas och neutralledare, så är även detta arbete behörighetskrävande. Det är dessutom riskfyllt och förutsätter att man som alltid verkligen slagit från spänningen.
    MVH
    Bengt
De senast besvarade frågorna:
Uppsättning av badrumsspegel
Jag har sett en film på fixar-TV (www.fixartv.se) som är företaget Bauhaus sida. Där visar de hur man sätter upp en badrumsspegel med belysning på... Läs mer
Strömförande duschblandare
Hej! Jag har märkt att blandaren i källaren är strömförande. Vid mätning har jag konstaterat att mellan golvbrunnen och duschblandaren är en... Läs mer
Återanvända Gamla kontakter
Hej Bengt! Vi har köpt ett hus från tidigt 60tal. Vi funderar på att låta renovera elsystemet, dvs. byta ut alla gamla sladdar, kontakter och... Läs mer
Dimmer vid trappomkoppling?
Hej! I hallen samt i trappuppgången till ovanvåningen har vi 2-trapp respektive 3-trappomkoppling. Går det att använda dimmer vid denna typ av... Läs mer
Dra elkabel
Hej. Fråga 1. Jag ska sätta upp 2 nya väggar i huset och behöver minst 2st vägguttag. Enda sättet som jag kommer på är att borra genom innertaket... Läs mer
trappautomat
I våran Brf.förening.har vi problem med att trappautomaterna inte håller.Har du tips på något fabrikat som klarar 8-10 impulsknappar Läs mer
Hur drar man ny el?
Hej, vi har köpt ett hus byggt 1930 som har renoverats i omgångar. Elen i huset är jordad i badrum och kök. 2/3 delar av huset har el i rördragningar... Läs mer
Lägga kulo i torrt ej brandfarligt utrymme
Får man förlägga samma kulo delvis i vp-rör delvis som vanligt, utanpåliggande i torrt ej brandfarligt utrymme? Läs mer
Spis anslutningseffekt
Hej! Jag skall byta min spis och jag har nu en spis kopplad till 1-fas 230 volt och med säkring på 1x20 A. Finns enbart 1-fas i lägenheten. En... Läs mer
koppla häll
Hej, jag har köpt ett begagnad inbyggnads induction häll. Den är på 7200W och 220-240V. Jag hade en elektriker på besök idag som ska dra om elen i... Läs mer
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
