Batterispänning
Publicerad 2012-02-12 19:50
  1. Hej,
    Tycker mig se att spänningen på ett batteri är högre innan man kopplar indet!
    Så blir det även när jag har ett helt nytt batteri!!
    Vad kan det bero på?
    Frågade i butiken och de fattade inte heller vad det är för fel, men fel måste det ju vara.
    Tacksam för svar!
  2. Svar:
    Detta är helt normalt. Strömmen d.v.s. elektronerna går runt när man har en krets.
    Detta innebär att de dels går igenom det som du kopplat in (t.ex. en lampa) och sedan igenom batteriet.
    Elektronerna går även igenom batteriet och t.ex. syran i ett bilbatteri.
    Det finns därvid även ett motstånd i batteriet, som man brukar kalla batteriets inre motstånd.
    Spänningen mellan polerna på ett oinkopplat (obelastat) batteri kallar man för batteriets Emk, (Elektromotoriska fraft).
    Ju större ström som går i kretsen ju lägre blir spänningen mellan polerna (polspänningen).
    Detta därför att det blir ett spänningsfall över det inre motståndet.
    Denna spänning är strömmen i kretsen gånger batteriets inre motständ. Alltså blir polspänningen lägre än batteriets Emk.
    MVH
    Bengt
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
