Har idag två uppvärmningssystem av mitt hus. Dels luftvärmepump, dels äldre kombipanna med elpatron. Den senare sköter även varmvatten.
Har problem under kallare dagar med elpatronen. Den "klickar" och reläet verkar inte riktigt få tillräckligt med ström. Jag kör värmepumpen som vanligt på ca 22°C.
Vad kan jag göra för att få bort detta problem? Har redan utökat huvudsäkringarna från 16A till 20A, men det verkar inte gett rätt effekt. Går det att balansera om huvudsäkringarna?
MVH Andreas
Elpatronerna ska ju bara kopplas in när det är så kallt att värmepumpens effekt inte räcker till och det innebär att dina elpatroner tydligen aldrig kopplas in ordentligt.
En gissning är att anslutningsskruvarna till spolen på kontaktorn har dålig kontakt med sina anslutningssladdar.
I så fall får inte spolen tillräcklig spänning för att kontaktoorn ska gå till. En kontaktor brukar behöva minst 85% av sin märkspänning (230V) d.v.s. 195 V. Är det då dålig kontakt så kan det vara spänningsfall i anslutningarna.
Anslutningsskruvarna till spolen brukar vara märkta A och B eller A1 och A2.
Det kanske i så fall hjälper med att dra åt dessa skruvar eller om det blivit oxid (beläggning) rengöra anslutningsledarna och dra fast dem igen.
Ena anslutningssladden är ansluten till en plint på värmepumpen och den andra anslutningssladden är neutralledaren (nolledaren) och sladdarna kan ju vara dåligt anslutna även i sin andra ände.
Vid alla elarbeten är det viktigt att bryta bort spänningen på säkert sätt genom att skruva ur säkringarna.
Hej.
