´Vilka uttag är std i bostadrum.
rummet är 20 kvadrat.
Mvh
Uttag ska normalt vara tvåvägsuttag, utom i hygienutrymmen, garage och vid uteplatser där envägsuttag kan anses vara tillräckligt.
Vägguttagen i en bostadslägenhet skall antingen vara petskyddade eller placerade minst 1,7 m över golvet eller skyddade av fast inredning eller av ett större stationärt bruksföremål.
Vardagsrum, allrum, matrum, sovrum, kapprum, hall etc. bör förses med två eller trevägsuttag som sätts upp med högst fyra meters avstånd längs vägg.
Oberoende av detta skall en vägg mellan två dörröppningar eller valv i samma rum förses med minst ett två- eller trevägsuttag.
Vägg- och lamputtag i bostadsrum bör anslutas så att uttagen i ett och samma rum fördelas på minst två gruppledningar eller på minst två skilda fasledare i en och samma trefasgruppledning.
Hej.
