Jag bor i bostadsrätt och har försökt att sätta upp lampor i taket. Det finns ett uttag som ser ut som ett vanligt vägguttag, fast svart. När jag satte upp lampan så blev det ett litet fyrverkeri och huvudsäkringen i källaren gick. Den kommer jag inte åt utan att ta hit fastighetsskötaren. Gör jag något fel, hur får jag upp lamporna?
Man brukar inte ha vanliga vägguttag i taket. Istället har man speciella mindre uttag för att ansluta taklampor.
Är det ett vanligt uttag där vanliga stickproppar passar, så SKA det inte bli fyrverkeri.
Är det ett vägguttag med skyddsjord och lampan är felkopplad så att skyddsjorden inte går till lampans hölje så blir det dock kortslutning och fyrverkeri.
Sedan är det så att säkringen i lägenheten på max 10 Ampere ska lösa ut och inte säkringen i källaren.
I normalfallet går alltid den säkring som är nämst belastningen.
Men jag har varit med om att säkringen ute i gatan (Nätägarens) har gått sönder (nätägarens säkring var på 25A, husets huvudsäkring var på 20A, säkringen till pannan var på 16A) när ingen var hemma.
Hej.
