Jag har en TV som inte är jordat har en sladd med två stift, trotts det löser jordfelsbrytaren ut, vad ska man göra?
Jordfelsbrytaren kontrollerar att lika stor ström som går fram i ena ledaren går tillbaka i andra ledaren.
Tyder på att det på något sätt går en liten ström genom uppställningsbordet via golvet och till marken.
Därigenom är strömmarna till och från din TV INTE lika stora.
Att jordfelsbrytaren är felaktig verkar långsökt.
Flera av våra duktiga läsare har tipsat om att ditt problem kan bero på att TV:n blir jordad via antennkabeln och att du bör prova att koppla in en Galvanisk avskiljare för ca 100:-.
Galvanisk avskiljare används för att eliminera utjämningsströmmar på grund av potentialskillnader i nätet. Avskiljaren är enkel att koppla in genom standard IEC-kontakt hona/hane.
Spänningen till jord kan skilja sig mellan dessa två och ibland göra att antennkabeln blir strömförande.
En galvanisk avskiljare fungerar som ett gnistgap mellan ledare och jord i antennkabeln där antennsignalen "hoppar" över gnistgapet medan allt annat blockeras.
Hej.
