Golvvärme badrum ur funktion?
Besvarad 6 dec 2011 av Bengt Loord
Har ett "gammalt, 80 talet" 48V system i badrummet som inte längre blir varmt. Tranformatorn ger 48V och 6A när jag mäter och kretsen är kopplad. Kretsen (slingan i golvet+anslutningskablar ger 8Ohm). Allt verkar OK men ingen värme. Svårt att veta var kopplingarna till golvslingan finns, tyvärr.
Eftersom du kan mäta ett motstånd på 80 Ohm så är inte värmeslingan av, men värdet verkar vara fleaktigt.
Effekten beräknas genom att ta 48 gånger 48 och dividera med 80.
Det blir då bara 28,8 Watt.
Om motståndet istället skulle vara 8 Ohm så skulle vi använda säkringen på 6 Ampere maximalt och få en effekt på hela 288 Watt, vilket är vad man max. kunnat ta ut en gång i tiden.
Är det möjligen övergångsmotstånd/oxid i anslutningspunkterna (dosor etc.)?
MVH
Bengt
