Vattenpump
Publicerad 2011-10-24 15:03
  1. Jag har en dränkbar pump med 3fas.
    Har bara 1fas att ansluta till. Kan man koppla om 3fas till 1fas? Hur gör man?
    Mvh
    Hans Nordfors
  2. Svar:
    Detta är givetvis ett arbete som kräver elbehörighet.
    Man kopplar pumpmotorn i Y-koppling genom att kortsluta de tre skruvarna på ena sidan av kopplingsplinten.
    På andra sidan lägger man neutralledaren till en skruv och fasen till en skruv.
    Mellan fasskruven och den tredje skruven kopplar man in en kondensator.
    Om jag kommer ihåg rätt så ska kondensatorn vara på ca 70 picoFarad per kilowatt motorefekt. Momentet blir dock betydligt sämre så det är inte allas säkert att motorn orkar.
    MVH
    Bengt
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
