Fel på många lampor i vårt hus?
Publicerad 2011-09-08 08:18
  1. Hej!
    Vi bor i ett hus som är byggt 2004. Det är många lampor som går sönder hos oss och vi kan inte förstå varför det händer sååå ofta. Halogenlamporna ute vid entrén fick vi byta ca varannan månad de första åren. Sedan har vi problem med spisfläkten, som också har halogenlampor. Den ena slocknar helt plötsligt men när jag knackar lite försiktigt bredvid så tänds den igen. Det spelar ingen roll om jag byter själva halogenlampan utan samma sak händer ialla fall. Nu har taklampan över köksbordet börjat blinka den senaste veckan. Ibland slocknar den helt för att senare tändas igen. Det är dock en vanlig glödlampa. Sedan har vi en plafond som krånglar, när lampan gick sönder en dag så bytte jag den men den slocknade nästan på direkten. Så då orkade jag inte bry mig utan lät den vara trasig. Jag hade dock glömt att stänga av dimmerknappen så helt plötsligt efter någon månad så lyser den lampan igen utan att vi rört den. Jag blev lite förvånad såklart. Jag provade att släcka och tända igen och den fungerade som vanligt. Efter ett par dagar var den död igen. Så nu tänds lampan ca 4 av 10 gånger när vi försöker tända i rummet.
    Jag kan tillägga att vi är väldigt noga med att ha rätt sorts lampa och att vi inte har högre watt än vad som står som max på lampan.
    Finns det någon som kan förstå vad som är fel så skulle vi bli jätteglada för en förklaring. Det börjar bli tröttsamt.
    Tack på förhand!
    Mvh
    Jenny
  2. Svar:
    Jag tror att det är olika orsaker till de olika problemen.
    Halogenlamporna fick ni byta varannan månad, men jag tolkar ditt brev som om de numera håller?
    Kanske råkade ni få lampor av dålig kvalite, för kvaliten varierar mellan olika fabrikat. Det kan möjligen också vara så att det var för hög spänning från elleverantören som nu är åtgärdat, men då ställde till problem.
    Lamporna i spisfläkten är det nog glappkontakt mellan lamphållare och lampa, som gör att det inte fungerar ibland.
    Samma sak kan det vara med lampan över köksbordet, men det kan också vara själva glödlampan som är på väg att ge upp. (Håller normalt bara 1000 timmar och glödtråden kan vara av och delarna ändå ligga ihop ibland).
    Vad gäller plafonden med dimmer, så finns kräver dimmern dels en minsta effekt på lampan och dels en högsta lampeffekt för att den ska fungera. Dimmern är antagligen också gjord för att reglera glödlampor. Kan naturligtvis även här vara dålig kontakt någonstans.
    Ge inte upp utan kolla ovanstående, så löser det sig sannolikt.
    MVH
    Bengt
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
