Kompletterande Skyddsutjäming Badrum
Publicerad 2011-10-20 10:31
  1. En praktisk fråga ang skyddsutjämning i badrum.
    Måste man förlägga en till jordledare till t.ex badrumsskåp i metall med belysning? Utöver den jordledare som kommer via gruppledningen. Dvs två jordledare som t.ex går till PE-skenan i Elc. Från samma Elc's PE-skena jordas inkommande vattenrör in till badrummet.
  2. Svar:
    Man ska hela tiden tänka på riskerna med samtidig beröring av olika delar och armlängds avstånd räknas som 2,5 meter.
    I badrum ska man göra en EXTRA potentialutjämning mellan ledande delar och skyddsjord så att det inte finns risk för att någon metalldel vid NÅGOT tillfälle får annan potential (spänning) än skyddsjorden. Denna ihopkoppling av alla rör etc. och skyddsjorden görs helst inne i badrummet eller max. 2,5 - 3 meter därifrån.
    Normalt räcker det med detta.
    Anledningen är ju att vid fel går en ström igenom skyddsledaren och skyddsledaren har ju alltid ett visst elektriskt motstånd som blir större och större ju längre ledningen är.
    Den spänningsskillnad som blir mellan skyddsjordens ändar är strömmen multiplicerad med skyddsledarens motstånd gör att trots att badrumsskåpet är skyddsjordat så blir det ev. en spänningsskillnad mellan vattenkranen och badrumsskåpet om potentialutjämningne gjorts långt bort.
    Finns några andra metallpelare etc. max. 2,5 m från badrumsskåpet och du bedömmer att risk finns att någon samtidigt tar i badrumsskåpet och pelaren så ska även dessa sammankopplas.
    MVH
    Bengt
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
