Hej och tack för en mycket intressant och ibland även mycket underhållande frågespalt.
Byggde ett 12V spänningsuttag som skulle anslutas direkt till 12V fordonsbatteri och då med en "byggnadsstandard" aut.säkring. Vid kortslutningstest så löser dock inte denna ut. Går det inte att använda vanliga automatsäkringar till likspänning? (undrar om alla båtägare känner till det i så fall)
Mvh. Mikael Ohlsson
Intressant fråga.
Vid kortslutning ska givetvis inte en jordfelsbrytare lösa ut för då går samma ström tillbaka som den som går till objektet. Däremot ska ju säkringen lösa ut.
En jordfelsbrytare jämför ju bara strömmen TILL och strömmen FRÅN belastningsobjektet och så länge dessa är lika så löser den således inte ut.
Nästa fundering är i vad mån du har nytta av en jordfelsbrytare vid 12 V.
Du har minst 1000 Ohms motstånd i kroppen (de flesta 2000Omn) och då kan du max få 12 mA genom kroppen.
Man brukar räkna med 50 mA som direkt livsfarlig växelström och bortåt det dubbla vid likström.
Rent principiellt så borde jordfelsbrytaren lösa ut även för likspänning, men testknappen kommer inte att fungera. Det är nog därför som de också är stämplade med AC.
Hej.
