Spis
Publicerad 2011-08-09 20:48
  1. Hej Bengt.
    När vi åkte till landet i början av sommaren så löste jordfelsbrytaren ut så fort vi startade ugnen på vår bänkspis. Plattorna gick dock bra att använda. Bänkspisen var gammal och det hade varit mycket åska veckorna innan så jag slängde ut den. I stället köpte jag en vanlig spis ( beg. men nästan oanvänd) och satte dit. Både den gamla och nya spisen hade 3-fas stickpropp så det var inga problem med installationen.
    Det konstiga är att jordfelsbrytaren nu löser ut även på den nya spisen när jag kör ugnen. Precis som på den gamla så går det bra att använda plattorna.
    Det känns ju väldigt osannolikt att det skulle vara samma fel på den gamla och nya spisen.
    Var bör jag söka felet nu?
    MVH
    Patrik
    Grundprincipen i en elanläggning är att all ström som går från säkringen ska via belastningsobjektet (t.ex. en spis) gå tillbaka via nollan (neutralledaren).
    Så är det oftast inte utan en liten ström går en annan väg genom vattenrör, stålkonstruktioner m.m.
    Denna lilla ström kallas för läckström.
    Jordfelsbrytaren kollar att lika stor ström som går till en apparat också kommer tillbaka i nollan.
    När skillnaden är större än ca 18 - 22 mA, så löser den ut. Jordfelsbrytaren är visserligen märkt 30 mA, men bryter som sagt tidigare och får bryta redan vid 15 mA.
    I äldre anläggningar och i fuktiga miljöer så kan man räkna med större risk för läckströmmar. Man säger då att det är dålig isolation och detta kan man mäta med hjälp av en isolationsprovare (t.ex. Megger).
    I helt nya apparater så kan man räkna med vissa läckströmmar:
    - spis fyra plattor 10 mA
    - kylskåp 3 - 5 mA
    - lysrör 0,5 mA
    - diskmaskin 3 mA
    Sannolikt finns det redan läckströmmar i ditt hus och dessa kan man mäta sig fram till med en känslig tångamperemeter.
    Kanske är det en viss grupp som det är dålig isolation i och du kan prova genom att skruva ut alla säkringar utom den till spisen och sedan slå på spisen. Då löser sannolikt inte jordfelsbrytaren ut.
    Därefter skruvar du undan för undan i övriga säkringar och till slut löser jordfelsbrytaren ut. Den säkring, som du då just skruvat i matar nog en grupp med stor läckström. Kan vara värt att prova detta i vart fall.
    MVH
    Bengt
  2. Svar:
    - kylskåp 3 - 5 mA
    - lysrör 0,5 mA
    - diskmaskin 3 mA
    MVH
    Bengt
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
