Har två utomhusbelysningar och bytte nyligen till lampa med ljuskänslig sensor i bägge. Dvs tänds när det blir mörkt.
På den ena funkar det utmärkt, men den andra antingen vägrar lysa eller ser ut som en svetsloppa (blinkar snabbt en stund innan den ger upp och dör. Man ser då att den blivit svart inuti).
Har nu bränt upp två sensorlampor och insett att det måste vara armaturen, inte lamporna. Trots att alla andra lampor - lågenergi som glödtråd - har fungerat helt problemfritt.
Har du någon uppfattning om vad som är galet eller är det bara att köpa ny armatur? Det är inget märkvärdigt, en vanlig porslinssockel med vit glasboll.
Jag tror att det är dålig kontakt mellan lampan och lampsockeln.
Hej.
