230ement i 400 volt?
Publicerad 2011-08-10 19:38
  1. Jag har monterat 2 st 230 volts oljeradiatorer där det är 400 volt.
    De har fungerat i två år, men jag gjorde denna upptäckt igår. Min granne säger att "det är ingen fara elementet tar bara det den behöver". Det är monterat med blå och brun kabel + jord. Kan jag ha det så eller måste jag byta ut dem?
    Jag trodde absolut att det var 230 V när jag satte dit dem.
  2. Svar:
    Eftersom strömmen är proportionell mot spänningen så blir elementets ström 1,732 gånger större än den ström som det är tänkt ska gå genom elementet. Eftersom effekten beräknas enligt ström x spänning kommer ditt element att få 3 ggr större effekt än märkeffekten (1,732 x 1,732=3).
    Detta innebär att elementet blir snabbare varmt och att termostaten troligen kommer att slå till och från oftare. Termostaten måste också slå till och från en 1,732 x så stor ström vilket gör att denna kan ta skada.
    Skulle du t.ex glömma ett fönster öppet så skulle elementet kunna stå på så länge, och med så stor värmeutveckling att oljan sannolikt kan börja koka och då blir det nog både explosion och brand.
    Samma sak kan inträffa om termostatens kontakt bränner ihop i tilläge och p.g.a. den stora strömmen.
    Jag rekommenderar att du byter element eller kopplar om så att du får 230V till elementen.
    MVH
    Bengt
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
