Varför löser inte JFB:n när jord och nolla får kontakt? Trycker man på testknappen löser den. Från elmätaren är det 4-ledar system in i centralen. Idag är det inte så mycket inkopplat i centralen så jag undrar om det är därför?
Förstår inte riktigt vad du menar!
Om man kopplar ihop neutralledaren (nollan) och skyddsjorden så ska den inte lösa ut för det är ju samma elektriska punkt.
Den ska inte heller lösa ut om man kopplar in en felfri apparat mellan fas och neutralledare (är ju det vanliga).
Är apparaten så felaktig så att en viss ström >30 mA går en annan väg än genom neutralledaren, så ska jordfelsbrytaren lösa ut.
Jordfelsbrytaren ska också lösa ut om du kopplar in en felfri apparat mellan fas och skyddsjord. Detta därför att all ström både ström till apparaten och från apparaten ska gå igenom jordfelsbrytaren. Eventuell ström i skyddsledaren ska dock inte passera genom jordfelsbrytaren.
Hej.
