Dimmerkoppling
Publicerad 2011-08-10 21:00
  1. Hej!
    Jag behöver hjälp med dimmerkopplingen.
    Jag hade en enpolig strömbrytare som fungerar inte och vill byta till en dimmer.
    I hålet finns en brun, blå och gulgrön kabel och de i sin tur är kopplade till en vägguttag.
    Dimmern som jag köpte är inte markerat vilket hål som är fas, vilket hål som är nollan och vilket hål som är jord. Dimmern har 3-hål och vet inte hur jag ska koppla de för att ska vara rätt.
  2. Svar:
    Att ersätta en befintlig strömbrytare med en dimmer är behörighetskrävande. Däremot får man byta en befintlig dimmer mot en ny utan behörighet.
    När du köpte dimmern, så fanns det sannolikt en lös inkopplingsanvisning eller så stod det på kartongen.
    Den gulgröna skyddsjorden sk int kopplas in på dimmern utan den ska gå direkt till uttaget (förbi dimmern).
    De andra två ledarna ska in i två av de tre hålen och troligen kan du se något slags symboler vid de tre anslutningsskruvarna.
    En elektriker kommer att kolla ev. symboler och ser han inget så kommer han sannolikt att prova sig fram till rätt skruvar för det är ju bara två sladdar, som ska anslutas.
    MVH
    Bengt
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
