Elkabel
Besvarad 10 aug 2011 av Bengt Loord
Hejsan
Jag har en liten fundering angående att jag vill byta en kabel från en kopplingsdosa till ett element. Allt är utanpåliggande. Kabeln är idag KULO tror jag den kallas en stenhård kabel. Jag vill alltså veta vilken typ av kabel jag får använda mig av? Måste en elektriker göra instalationen? Allt är 230V 3 sladar i kabeln (fas nolla och skyddsjord). tack på förhand Fredrik
Ja alla installationer måste göras av en elektriker med elbehörighet eller som arbetar under överinseende av en sådan.
Kabeln är sannolikt en Kulo (EKRK) och vill du byta till annan typ, så kan man använda EKK eller EKKL.
MVH
Bengt
